J’ai des prises connectées et elles s’activent alors que je n’ai rien demandé (enfin je pense… ) .
Exemple Prise 1
Exemple Prise 2
Cela arrive chaque jour. Comment et où puis je investiguer ?
Merci !
version
core-2024.6.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.12.2
os_name
Linux
os_version
6.6.28-haos-raspi
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.34.0
Stage
running
Available Repositories
1461
Downloaded Repositories
2
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 12.3
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2024.11.4
agent_version
1.6.0
docker_version
25.0.5
disk_total
109.3 GB
disk_used
6.0 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.38.0-1), File editor (5.8.0), Duck DNS (1.17.0), Matter Server (6.2.1), Linky (1.5.0), tiko / Mon Pilotage Elec (1.4.7)
dashboards
2
resources
0
views
0
mode
storage
oldest_recorder_run
23 novembre 2024 à 21:33
current_recorder_run
25 novembre 2024 à 22:22
estimated_db_size
31.14 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.44.2
Plusieurs choses à regarder:
y-a-t’il eu un événement quelconque dans HA à ce moment là (redémarrage de HA ou autre)?
qu’as-tu dans les settings de ces prises, en particulier sur le paramètre « état à la mise sous tension » ou « état au démarrage » ?
Merci Gilles2.
Pas d’arrêt de HA ni reboot.
Pour moi, je suis bien en restore donc pas d’incidence je pense ?
OK merci.
En effet, cette piste ne semble pas être la bonne. Pousuivons l’enquête…
Sur les 2 exemples que tu as partagé, les deux prises passe en « éteint » à peu près au même moment. Se pourrait-il qu’une personne a appuyé sur le bouton?
Tu pourrais essayer de mettre le child lock « on ».
De quel modèle de prise s’agit-il? S’agit-il du même modèle? As-tu d’autre prises connectées d’un modèle différent qui n’ont pas ce comportement? Sur mes prises, je n’ai pas de countdown chez moi, je ne sais pas si cet élément peut influencer.
non personne n’a éteint mai je viens de trouver qqch grace à toi
Ma question est donc : comment installer l’OTA update ? J’ai regar dé l’url mais je ne pige pas tout. MErci!
C’est quel modèle de prise exactement ?
des tuya mais lesquels.
Sinon les maj OTA, c’est dans le menu de Z2M, onglet MAJ OTA. Tu verras si t’a une Maj pour ta prise :
Puis cliquer sur MAJ du firmware de l’appareil, pour installer la maj ( c’est long, il faut compter 30min voir plus ).
Voici les modèles. Cela répond à ta question ?
Et c bon j’ai trouvé les maj et c’est encours !
Déjà, elles sont détectées comme de TS011F_plug_1
. Ce ne sont pas les pires, le suivi de consommation fonctionne avec ce modèle.
Il faudra voir après la Maj du firmware si ça corrige ton souci.
edit:
j’ai modifié ton image, on voyait ton dns duckdns.
Super - Merci à vous deux - Let you know
Gilles2:
De mon côté NOUS A1Z
Euh … c’est du Tuya les Nous A1Z
Nous est une marque, qui utilise du composant Tuya, comme MOES, LiDL, BlitzWolf, Aubess …
Merci à vous ! La MAJ a fonctionné et cela ne déconnecte plus.
