J’ai remarqué que mes détecteurs de mouvement IKEA TRÅDFRI faisaient allumer mon module 1 relais NODON zigbee alors même que je n’ai établi aucun lien entre eux dans HA (automatisation, script…). J’ai ajouté un détecteur « neuf » dans HA et il a le même comportement également.
Le module en question sert à allumer le ballon ECS…
En fouillant sur ZHA j’ai vu que les détecteurs de mouvements créaient un groupe nommé « Default Lightlink Group » dans lequel ils intégraient ma clé combee II. J’ai supprimé ce groupe et redémarré HA mais cela n’a rien changé.
Est-il possible de « casser » ce lien qui, visiblement, automatiquement se crée entre eux ?
Merci d’avance.
Ci-dessous les informations du module Nodon :
"node_descriptor": "NodeDescriptor(logical_type=<LogicalType.Router: 1>, complex_descriptor_available=0, user_descriptor_available=0, reserved=0, aps_flags=0, frequency_band=<FrequencyBand.Freq2400MHz: 8>, mac_capability_flags=<MACCapabilityFlags.AllocateAddress|RxOnWhenIdle|MainsPowered|FullFunctionDevice: 142>, manufacturer_code=4747, maximum_buffer_size=82, maximum_incoming_transfer_size=82, server_mask=11264, maximum_outgoing_transfer_size=82, descriptor_capability_field=<DescriptorCapability.NONE: 0>, *allocate_address=True, *is_alternate_pan_coordinator=False, *is_coordinator=False, *is_end_device=False, *is_full_function_device=True, *is_mains_powered=True, *is_receiver_on_when_idle=True, *is_router=True, *is_security_capable=False)",
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": "0x0002",
"in_clusters": [
"0x0000",
"0x0003",
"0x0004",
"0x0005",
"0x0006",
"0x0007",
"0x1000",
"0xfc57"
"out_clusters": [
"0x0019"
"242": {
"profile_id": 41440,
"device_type": "0x0066",
"in_clusters": [
"0x0021"
"out_clusters": [
"0x0021"
"manufacturer": "NodOn",
"model": "SIN-4-1-20",
"class": "zigpy.device.Device"
Ci-dessous les informations d’un détecteur :
"node_descriptor": "NodeDescriptor(logical_type=<LogicalType.EndDevice: 2>, complex_descriptor_available=0, user_descriptor_available=0, reserved=0, aps_flags=0, frequency_band=<FrequencyBand.Freq2400MHz: 8>, mac_capability_flags=<MACCapabilityFlags.AllocateAddress: 128>, manufacturer_code=4476, maximum_buffer_size=82, maximum_incoming_transfer_size=82, server_mask=11264, maximum_outgoing_transfer_size=82, descriptor_capability_field=<DescriptorCapability.NONE: 0>, *allocate_address=True, *is_alternate_pan_coordinator=False, *is_coordinator=False, *is_end_device=True, *is_full_function_device=False, *is_mains_powered=False, *is_receiver_on_when_idle=False, *is_router=False, *is_security_capable=False)",
"endpoints": {
"1": {
"profile_id": 260,
"device_type": "0x0850",
"in_clusters": [
"0x0000",
"0x0001",
"0x0003",
"0x0009",
"0x0020",
"0x1000",
"0xfc7c"
"out_clusters": [
"0x0003",
"0x0004",
"0x0006",
"0x0008",
"0x0019",
"0x1000"
"manufacturer": "IKEA of Sweden",
"model": "TRADFRI motion sensor",
"class": "zhaquirks.ikea.motionzha.IkeaTradfriMotionE1745"
| version | core-2021.11.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.9.7 |
| os_name | Linux |
| os_version | 5.10.17-v8 |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Oslo |
| GitHub API | ok |
| Github API Calls Remaining | 4903 |
| Installed Version | 1.16.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 904 |
| Installed Repositories | 10 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 6.6 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2021.10.8 |
| docker_version | 20.10.8 |
| disk_total | 57.8 GB |
| disk_used | 7.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi3-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Mosquitto broker (6.0.1), SomfyProtect2MQTT (0.1.6), Duck DNS (1.14.0), Terminal & SSH (9.2.1) |
Lovelace
| dashboards | 1 |
| resources | 5 |
| views | 8 |
| mode | storage |
