Déclencher requête HTTP après appui bouton via RESTful
Salut.
J’ai une pergola bioclimatique avec des bandeaux LEDs intégrés.
Je peux les allumer avec cette requête HTTP:
http://192.168.0.159/zns.cgi?cmd=l&o=64&p=255
Et les éteindre avec : http://192.168.0.159/zns.cgi?cmd=l&o=64&p=0
Ou les dimmer en faisant varier le p= entre 0 et 255 donc :wink:
Je me suis donc basé sur ce bout de doc pour écrire ces lignes dans mon configuration.yaml :
rest_command:
  pergola_light_on:
    url: "http://192.168.0.159/zns.cgi?cmd=l&o=64&p=255"
    method: put
    content_type: "application/x-www-form-urlencoded"
  pergola_light_off:
    url: "http://192.168.0.159/zns.cgi?cmd=l&o=64&p=0"
    method: put
Au passage, j’ai voulu déplacer le code dans un fichier rest-command.yaml et faire :
rest_command: !include rest_command.yaml
Mais HA n’aime pas, est-ce normal ?
Bref, j’ai ensuite créé l’automatisation suivante :
- id: '1682451293801'
  alias: On_Light_Pergola
  description: ''
  - platform: device
    domain: mqtt
    device_id: 970372b336a659eeb5c93e30b257beee
    type: action
    subtype: single_left
    discovery_id: 0x00158d0001e0f746 action_single_left
  condition: []
    - service: rest_command.pergola_light_on
J’ai bien la tace de mon automatisation quand j’appuie sur mon interrupteur mais la pergola ne s’allume pas.
J’ai ça dans la trace :
Executed: April 25, 2023 at 21:52:13
Result:
params:
  domain: rest_command
  service: pergola_light_on
  service_data: {}
  target: {}
running_script: false
limit: 10
J’ai dû louper un truc important mais quoi ??
Merci de votre aide.
[center]## System Information
version core-2023.4.6
python_version 3.10.10
os_version 5.10.0-21-amd64
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4811
Installed Version 1.32.1
Available Repositories 1269
Downloaded Repositories 9
host_os Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
supervisor_version supervisor-2023.04.1
agent_version 1.5.1
docker_version 23.0.4
disk_total 115.4 GB
disk_used 9.0 GB
installed_addons SSH & Web Terminal (13.1.0), Studio Code Server (5.5.7), Samba Backup (5.2.0), Z-Wave JS (0.1.79)
dashboards 2
resources 4
views 6
oldest_recorder_run April 16, 2023 at 15:33
current_recorder_run April 25, 2023 at 21:51
estimated_db_size 321.06 MiB
database_version 3.38.5
[/center] ___
si tu peux ,
apres la modif redemarre ton HA pour que cela soit pris en compte .
ce qui va changé ensuite c’est le debut de ton fichier
  pergola_light_on:
    method: put
  pergola_light_off:
    method: put
Ne met surtout en haut du fichier ceci
rest_command:
sinon tu as une erreur
Merci pour la syntaxe, ça marche :wink:
J’ai aussi réussi à créer un sensor à partir d’une requête d’état de la pergola :
- platform: rest
  resource: "http://192.168.0.159/zns.cgi?cmd=d&p=o"
  value_template: "{{ value_json['root']['gpo6'].split(';')[0] }}"
La requête renvoie ça :
<root>
   <ID>0</ID>
   <gpo0>0;0</gpo0>
   <gpo1>0;0</gpo1>
   <gpo2>0;0</gpo2>
   <gpo3>0;0</gpo3>
   <gpo4>0;0</gpo4>
   <gpo5>0;0</gpo5>
   <gpo6>0;0</gpo6>
   <gpo7>255;0</gpo7>
   <gpo8>255;0</gpo8>
   <gpo9>255;0</gpo9>
   <gpo10>255;0</gpo10>
   <gpo11>0;0</gpo11>
   <LPO>15</LPO>
   <retcode>200</retcode>
</root>
Et j’ai bien la valeur PWM qui remonte dans le sensor.
Reste donc à régler cette histoire d’automatisation :sweat_smile:
Avec rest, ça ne peut pas fonctionner, ça ne gère pas le PUT.
Sinon essaie avec ça :
  - platform: command_line
    command: "curl -X PUT 'http://192.168.0.159/zns.cgi?cmd=l&o=64&p=255'"
    json_attributes:
      - body
      - body.root.gpo6
    value_template: "OK"
    scan_interval: 60
Je vais tester ta syntaxe mais j’ai mis PUT car j’ai copier/coller des bouts de codes.
Je teste un peu tout et n’importe quoi :sweat_smile:
SI ça se trouve, c’est pas du PUT mais du GET
Et on dirait que Rest gère aussi le PUT :
Attention, ne pas confondre:
et
Je te conseille de tester ton API avec Postman: https://www.postman.com/.
Ensuite en fonction des résultats, tu adaptes à HA.
Oui, donc pour récupérer l’état Allumé / Eteint de ma pergola, c’est un RESTful sensor et ça marche.
Pour commander l’allumage ou l’extinction, c’est du RESTful command pour pouvoir l’appeler en tant que service dans mon automatisation. Et le RESTful command, prend en charge le PUT.
Mais ai-je besoin d’être en PUT ?
Car je veux juste envoyer une requête HTTP, donc une méthode POST doit suffire, non ?
Je vais tester tout ça.
C’est puissant HA mais c’es quand même ardu :crazy_face:
Oui, ç’est un bon résumé.
Une requête HTTP supporte plusieurs method: HTTP request methods - HTTP | MDN
Mais Restful command ne supporte que celles-ci:
A toi de connaitre l’API de ta pergola :wink:
Idem
J’ai testé ton outil Postman et effectivement, ma requête ne supporte que les méthodes POST et GET
Donc, je vais modifier mon code et voir si ça fonctionne.
Bon, j’avance !
- id: Light_On_Pergola
  alias: Light_On_Pergola
  description: Allumer la pergola
  - platform: device
    domain: mqtt
    type: action
  condition:
    data: {}
Ca allume bien les lames de la pergola quand je clique sur mon interrupteur :ok_hand:
Mais le but du jeu, c’est d’allumer quand c’est éteint et inversement.
Dans un premier temps, j’ai donc dupliqué l’automatisation et gardé le même trigger.
Et j’ai rajouté une condition pour l’automatisation d’allumage :
  - condition: template
    value_template: '{{ state_attr(''sensor.light_pergola_white'', ''state'') == 0 }}'
Donc si le PWM des LEDs est à 0, c’est éteint et donc je veux allumer.
Et l’inverse pour l’automatisation d’extinction :
    value_template: '{{ state_attr(''sensor.light_pergola_white'', ''state'') != 0 }}'
Sauf que quand je déclenche l’automatisation et que je regarde la trace, j’ai ça :
Result:
result: true
  - sensor.light_pergola_white
Quand il évalue la condition :
condition: template
Pour HA, le state n’est pas à 0 donc il éteint les LED
Et si j’allume les LED via la requête HTTP, l’automatisation éteint bien les LED.
Du coup, j’ai voulu caster le resultat du state_attr :
condition: template
value_template: '{{ (state_attr(''sensor.light_pergola_white'', ''state'')|int) != 0 }}'
Mais là, les automatisations ne se lancent plus, je suppose que c’est lié à une mauvaise syntaxe.
Quand je regarde l’état de l’entité, j’ai bien 0 dans son état :
https://imgur.com/Rp8wKVV
Essaie ça, ce sera plus simple qu’une automatisation:
Et tu fait une automatisation avec ton interrupteur pour appeller ce template.
light:
    lights:
      light_pergola:
        friendly_name: "Lumière pergola"
        level_template: "{{ state_attr('sensor.light_pergola_white', 'state')|int }}"
        value_template: "{{ state_attr('sensor.light_pergola_white', 'state')|int > 0 }}"
        turn_on:
        turn_off:
          service: rest_command.pergola_light_off
#        set_level:
#          service: rest_command.pergola_light_on
#          data:
#            brightness: "{{ brightness }}"
Avec « set_level », tu peux gérer la variation, mais it faut un script.
Je teste ton light template mais déjà avec toi et Troon sur le forum US, j’arrive à un truc fonctionnel :
  - platform: device
    domain: mqtt
    type: action
  condition:
    value_template: '{{ states("sensor.light_pergola_white")|int(0) == 0 }}'
    data: {}
- id: Light_Off_Pergola
  alias: Light_Off_Pergola
  description: Eteindre la pergola
  - platform: device
    domain: mqtt
    type: action
  condition:
    value_template: '{{ states("sensor.light_pergola_white")|int(0) != 0 }}'
  - service: rest_command.pergola_light_off
    data: {}
De ce que j’ai compris mon sensor n’a pas d’attribut donc je dois passer par la fonction states et non state_attr.
Là, je peux allumer et éteindre mes LED mais ta solution proposée est plus propre et si en plus, ça permet la gestion de l’intensité (avec l’ajout d’un script), ça sera encore mieux.
Je teste ça dans l’après-midi
J’ai donc mis ce code :
light:
    lights:
      light_pergola:
        level_template: "{{ (states('light_pergola_white')|int) }}"
        value_template: "{{ (states('light_pergola_white')|int) > 0}}"
#        icon_template: >-
#          {% if (states('light_pergola_white')|int) == 0 %}
#            mdi:lightbulb-off
#          {% else %}
#            mdi:lightbulb-on
#          {% endif %}
        turn_on:
        turn_off:
J’ai ensuite créé une mashroom card light.
Quand je clique sur la card, la lumière s’allume, c’est un bon point MAIS c’est tout.
Dans les states, le sensor a bien sa valeur qui passe à 255 mais le light.light_pergola reste à off
En me basant sur ton lien, j’ai aussi essayé ça :
light:
    lights:
      light_pergola:
        level_template: "{{ states('sensor.light_pergola_white')|int(0) }}"
        value_template: >-
          {% if (states('sensor.light_pergola_white')|int(0)) == 0 %}
            off
            on
        icon_template: >-
            mdi:lightbulb-off
            mdi:lightbulb-on
        turn_on:
        turn_off:
Et ça marche, y a juste un peu de latence pour que dans le dashboard, la lumière change d’icône.
Maintenant, la partie dimmable :smiley:
Rajoute scan_interval: 15 ça actualize le sensor toutes les 15 secondes
Petite amélioration de la partie rest_command :
pergola_light:
  url: "http://192.168.0.159/zns.cgi?cmd=l&o=64&p={{ pwm }}"
  method: get
Et l’appel dans le light template :
        turn_on:
            pwm: 255
        turn_off:
            pwm: 0
Donc pour le dimmer, je pourrais faire un truc comme ça :
        set_level:
            pwm: {{ value }}
Mais il faudrait que je récupère la valeur du slider de la mashroom card pour savoir quelle intensité est choisie. Et si le slider travaille dans la plage 0-100 (ce qui serait logique), il faut faire une conversion dans la plage 0-255.
tu peux utiliser 0-255 pour le slider, ce serait moins compliqué :smile:
Ca se modifie dans le code YAML de la mushroom card, je suppose ?
Et tu sais comment récupérer sa valeur pour la mettre en paramètre de l’appel de la commande RESTful ?
Non
Tu vas dans Paramètres → Apprareils et service → Entrées, et tu appuie sur Créer une entrée
Ensuite choisis Nombre, et tu remplis les champs.
