Déclencher une notification via une date récupéré via un flux json
Je suis nouveau avec HA et je cherche votre aide pour trouver une meilleur solution optimisée. je m’explique :
J’ai un fichier csv dans lequel j’ai X dates journalière sous forme Y-m-d h:m:s, je souhaite être notifier par HA (Mobile, telegram ou autre chose pas encore décidé) dés que le timestamp de HA est égal à une des dates du fichier csv de la journée.
Exemple csv :
date;date1;date2;date3
02/02/2021; 02/02/2022 12:56:19; 02/02/2022 13:55:19; 02/02/2022 18:55:19
Par exemple: si l’heure dans HA est : 02/02/2022 13:55:19 ou 02/02/2022 18:55:19 ou 02/02/2022 12:56:19 je souhaite déclencher une notif.
Pour traiter cette demande, j’ai plusieurs méthodes mais je sais pas laquelle est meilleur et surtout peut être il existe d’autres solutions plus intéressantes d’où mon post.
Les solutions que je vois pour traiter ça :
1 - Soit je développe une appli externe à HA et qui via un cron envoi en RESTful notification, l’avantage de cette solution HA sera juste notifie pour déclencher une action.
2 - Soit via une appli externe à HA exposer le flux csv en json et lancer un cron qui se lance chaque minute dans HA qui vérifier si le temps de HA est égal à une de mes dates et si c’est le cas déclencher une notifications, l’inconvénient de cette solution je dois tourner le cron dans HA chaque minutes et je trouve ça pas top.
Vous avez d’autres solutions ou un avis sur le sujet.
Merci de votre retour
System Health
version core-2021.12.10
python_version 3.9.7
os_version 5.10.91
arch x86_64
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.21.0
Available Repositories 966
Downloaded Repositories 6
AccuWeather
can_reach_server ok
remaining_requests 41
host_os Home Assistant OS 7.2
supervisor_version supervisor-2022.01.1
docker_version 20.10.9
disk_total 30.8 GB
disk_used 5.8 GB
board ova
installed_addons Samba share (9.5.1), SSH & Web Terminal (10.0.2), Studio Code Server (4.1.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.105.2), Node-RED (10.4.0), Terminal & SSH (9.3.0), Mosquitto broker (6.0.1)
Lovelace
dashboards 1
resources 3
views 9
Perso, je ferai ça avec Nodered + cron plus (node-red-contrib-cron-plus (node) - Node-RED)
Tu lis le CSV dans nodered avec le contenu de ce que tu as lu tu paramètres les exécutions programmées grâce a cron plus.
Afin de pouvoir t’aider au mieux, il faudrait que je sache la manière dont est récupéré ce fichier et si celui-ci est déposé sur le serveur HA.
Si le fichier est présent sur le serveur, tu peux appeler un script python next_trigger.py qui te retourne la prochaine date :
import csv
from datetime import datetime
next_date = []
with open('file.csv') as csv_file:
    csv_reader = csv.DictReader(csv_file,delimiter=';')
    for row in csv_reader:
        for key in ['date1', 'date2', 'date3']:
            if datetime. strptime(row[key], '%Y-%m-%d %H:%M:%S') > datetime.now():
                next_date.append(row[key])
print(next_date[0])
Tu créés un sensor qui va exécuter ce script python (par défaut toutes les 60s) :
  - platform: command_line
    command: "python3 next_trigger.py"
Tu créés un input_datetime nommé next_trigger dans ton fichier de qui va te permettre de déclencher une automatisation :
input_datetime:
  next_trigger:
    has_date: true
    has_time: true
Puis tu créés ton automatisation :
automation:
  alias: Notify on next trigger sensor
  description: ''
    - platform: state
      entity_id: sensor.next_trigger
    - platform: time
      at: input_datetime.next_trigger
    - choose:
        - conditions:
            - condition: trigger
          sequence:
            - service: input_datetime.set_datetime
                entity_id: input_datetime.next_trigger
                datetime: '{{ states(''sensor.next_trigger'') }}'
        - conditions:
          sequence:
            - service: notify.huawei_5g_router
                  - '06xxxxxxxx'
                message: '{{ now() }}'
Ce n’est peut-être pas la meilleure des solutions, mais cela fonctionne juste avec un script et HA. :slightly_smiling_face:
Merci @titi de votre réponse. Je le savais pas que je pouvais récupérer des données via un script c’est top merci.
Je vais essayer de répondre à vos questions pour répondre mieux à mon besoin. pour information le format de mon fichier CSV est le suivant :
date;hour1;hour2;hour3;hour4;hour5
12_02;05:33;13:13;16:16;18:30;20:00
13_02;06:33;14:13;17:16;19:30;21:00
14_02;07:33;15:13;18:16;20:30;22:00
Mon csv contient les données d’une année complète et je peux le déposer chaque an dans le serveur HA pas de soucis sur ce point.
Pour le format je peux le changer en json si c’est plus simple d l’intégrer dans HA
Mon but est d’avoir 05 sensor dans HA (hour1, hour2, hour3, hour4, hour5) sous format hh:mm exemple 18:30, et après je peux déclencher des notifications si l’heure system est égale à l’un des sonsors (hour1, hour2, hour3, hour4, hour5).
Merci de votre retour.
