Bonjour et merci de ta réponse.
En pratique oui j’avais configuré le module UART Bus mais je ne voyais rien remonter ni dans HA ni dans les logs.
J’ai continué a fouiller et j’ai creuser ces pistes :
https://esphome.io/custom/uart.html
Après la lecture de tout ça (et même un peu plus…) je pense que je commence a entrevoir la philo de EspHome
J’arrive maintenant a lire ce qui remonte de l’uart, le « décommuter » en plusieurs variables et les renvoyer dans HA
Du coup je partage !
esphome:
includes:
- uart_read_line_sensor.h
esp8266:
board: d1_mini
# Enable logging
logger:
level: DEBUG
baud_rate: 115200
# Enable Home Assistant API
api:
ota:
password: "xxxx"
wifi:
ssid: !secret wifi_ssid
manual_ip:
static_ip: 192.168.0.53
gateway: 192.168.0.1
subnet: 255.255.255.0
output_power: 10dB
fast_connect: true
power_save_mode: HIGH
web_server:
port: 80
captive_portal:
switch:
- platform: gpio
pin: D4
inverted: true
uart:
# tx_pin: D8
rx_pin: D7
baud_rate: 9600
debug:
direction: BOTH
dummy_receiver: false
after:
delimiter: "\n"
sequence:
- lambda: UARTDebug::log_string(direction, bytes);
- platform: custom
lambda: |-
auto my_geiger_sensor = new UartReadLineSensor(id(uart_bus));
App.register_component(my_geiger_sensor);
return {my_geiger_sensor->CPM_sensor, my_geiger_sensor->Sivert_sensor, my_geiger_sensor->VCC_sensor };
sensors:
- name: "GEIGER CPM Sensor"
unit_of_measurement: CPM
accuracy_decimals: 0
- name: "GEIGER Sivert Sensor"
unit_of_measurement: uSv/h
accuracy_decimals: 3
- name: "GEIGER Vcc Sensor"
unit_of_measurement: V
accuracy_decimals: 2
Et dans le même répertoire le fichier uart_read_line_sensor.h
#include "esphome.h"
#define BUFFER_LENGTH 32
Classe UartReadLineSensor :
Classe de lecture et décommutation des données provenant du Geiger Kit;
Format : chaine CPM, valeur uSv/h, valeur Vcc
1ère chaine : "CPM,uSv/h,Vcc"
class UartReadLineSensor : public Component, public UARTDevice, public Sensor {
public:
UartReadLineSensor(UARTComponent *parent) : UARTDevice(parent) {
Constructeur : On initialise les variables
buffer[0] = 0;
CPM = 0;
Siv = 0.0;
Vcc = 0.0;
Déclarations publiques pour remonter chaque grandeur
Sensor *CPM_sensor = new Sensor();
Sensor *Sivert_sensor = new Sensor();
Sensor *VCC_sensor = new Sensor();
void setup() override {
// nothing to do here
Récupère les caractères recus sur l'UART dans un cahr * buffer
int readline(int readch, char *buffer, int len)
static int pos = 0;
int rpos;
if (readch > 0) {
switch (readch) {
case '\n': // Ignore new-lines
// break;
case '\r': // Return on CR
rpos = pos;
pos = 0; // Reset position index ready for next time
return rpos;
default:
if (pos < len-1) {
buffer[pos++] = readch;
buffer[pos] = 0;
// No end of line has been found, so return -1.
return -1;
Boucle principale
void loop() override {
// Si caractère dispo sur l'UART
while (available()) {
// Récupère le tout dans buffer
int lng = readline(read(), buffer, BUFFER_LENGTH);
// Si valide
if(lng > 0) {
ESP_LOGD("UartReadLineSensor", "RX message: %s",buffer);
// Vérif que ce n'est pas la première chaine
if (strcmp(buffer,"CPM,uSv/h,Vcc") == 0) {
return;
// remplace les ',' par ' '
for (int i=0; i<lng; i++) {
if (buffer[i] == ',') {
buffer[i] = ' ';
// récupère les valeurs dans la chaine
int nbArg = sscanf(buffer, "%d %f %f",&CPM, &Siv, &Vcc);
ESP_LOGD("UartReadLineSensor", "nbArg: %d",nbArg);
ESP_LOGD("UartReadLineSensor", "CPM: %d",CPM);
ESP_LOGD("UartReadLineSensor", "Siv: %f",Siv);
ESP_LOGD("UartReadLineSensor", "Vcc: %f",Vcc);
// Renvoie les valeurs des grandeurs
CPM_sensor->publish_state(CPM);
Sivert_sensor->publish_state(Siv);
VCC_sensor->publish_state(Vcc);
private:
char buffer[BUFFER_LENGTH];
int CPM;
float Siv;
float Vcc;
