Déconnexion du bluetooth (capteur Govee)
J’ai un capteur Bluetooth qui me pose souci depuis quelques jours/semaines. C’est un capteur de température govee H5075.
HA perds le signal et le capteur devient indisponible, c’est un capteur dont je me sers pour piloter mes chauffages donc ça devient vite contraignant.
Si j’éteins complétement le système HA et que je redémarre, cela revient mais il n’y a que cette méthode qui fonctionne.
Avez-vous une petite idée ? je désespère.
Renseigner votre problème
version core-2024.12.0
python_version 3.13.0
os_version 6.6.51-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1480
Downloaded Repositories 18
host_os Home Assistant OS 14.0
supervisor_version supervisor-2024.11.4
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 28.5 GB
disk_used 22.7 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Matter Server (6.6.1), Terminal & SSH (9.15.0), Linky (1.5.0), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (1.42.0-2), Mosquitto broker (6.4.1), Duck DNS (1.18.0), TheengsGateway (1.11.4)
dashboards 3
resources 9
views 3
oldest_recorder_run 28 novembre 2024 à 17:54
current_recorder_run 9 décembre 2024 à 17:04
estimated_db_size 6723.95 MiB
database_version 3.45.3
tu utilises quoi en bluetooth pour capter le capteur grovee ?
Le BT intégré (j’ai un pi 5)
Ok, a combien de mètre est le capteur du rpi ?
Environ 6m dans une pièce ouverte (je précise que je n’ai rien déplacé, et que tout fonctionnait très bien avant)
Les interférences avec le wifi, peu y jouer. Je ne connais pas le bluetooth du RPI5, mais sur un RPI4, il n’est pas top. Il faut mieux utiliser une clé Bluetooth ou un bluetooth proxy avec un ESP.
J’utilise les deux chez moi ( sur un RPI4 ) et pas de soucis niveau perte de signal.
J’ai vu pas mal de posts en ce sens en effet, mais cela fonctionnait très bien avant, jamais une coupure… donc c’est étonnant que cela soit un souci de portée du signal.
Tout est rentré dans l’ordre ! Il s’agissait d’un souci lié au stockage, ce dernier était quasiement plein, depuis que j’ai fait du tri plus de soucis :wink:
