Après avoir installé des détecteurs d’ouverture qui fonctionnaient très bien, j’ai depuis quelques temps un problème. Depuis peu, lorsque j’ouvre ma fenêtre, j’ai bien l’information dans HA mais quand je la referme, l’info ne remonte pas. Pourtant, dans l’app Phoscon, le statut est bien à jour instantanément. L’info remonte dans HA seulement une heure plus tard. Nb : si je recharge deconz bien entendu, l’état se remet à jour.
Dans deconz, cela m’indique 100% de niveau de piles, et je vois clairement dans deconz le statut changer immédiatement lorsque j’ouvre et ferme mes fenêtres… c’est juste que deconz ne transmet plus l’info à l’entité dans HA. Du coup mes automations ne fonctionnent plus.
En fait je n’ai pas de clé usb, j’utilise conbee 2 qui fonctionne très bien avec tous mes autres appareils (lampes, détecteur de fumée).
J’ai redémarré plusieurs fois, redémarré la passerelle deconz, également mais rien n’y fait.
Je suis désespéré, comment savoir si cela sera corrigé dans de prochaines maj ?
Je ne sais pas comment deconz est interfacé avec HA, mais clairement il y a une truc qui passe pas.
Ca ne semble pas être lié à ton réseau zigbee ni ta clé.
Déjà as-tu une idée de ce qui a changé quand ça à commencé?
Genre une mise à jour de HA, Deconz, Autre?
As-tu des messages dans les logs de l’appli Deconz, du module Déconz ou de HA lié à ces appareils?
Bonsoir,
En fait, je fais régulièrement les maj dès qu’elles se présentent mais je ne reteste pas les ouvertures de fenêtres à chaque fois dans l’immédiat, difficile donc de savoir quel est l’événement déclencheur.
Par contre, dans les logs de deconz, je vois ce message (récurent plusieurs fois par minute) :
max transmit errors for node 0xA4C138E6221DA45A, last seen by neighbors
Re,
En fait j’ai dit n’importe quoi, j’utilise pas conbee mais
RaspBee2, firmware 26690700
Ce n’est pas de l’usb mais bien un composant directement branché sur la carte raspberry.
Et j’ai la dernière version de deconz : 6.16.0
Par contre je doute d’une perte de connexion puisque comme je le disais plus haut, le statut change instantanément quand je suis dans phoscon app, l’interface visuelle de l’add on deconz.
C’est juste que l’interfaçage avec HA ne se fait plus correctement (pour ces sensor seulement, car les autres fonctionnent très bien)
Info que je viens de comprendre, dès que je redémarre deconz le statut est à jour dans HA, mais dès que j’ouvre une fenêtre, un message apparaît dans les logs :
"12:18:39:903 Websocket disconnected 172.30.32.1:42094, state: 0, close-code: 1000, reason: "
En fait, mes ampoules fonctionnent car l’instruction se fait de HA vers deconz, hors le détecteur d’ouverture c’est l’inverse, l’instruction doit en théorie se faire de deconz vers HA, et la ça coince
