Va dans l’intégration, clique sur les 3 points et tu pourras désactiver/supprimer l’intégration.
déjà fait, elle a bien disparu
Mais j’e l’ai toujours active visiblement et je ne peux pas utiliser ma clef conbee II pour ZHA
J’ai redémarré HA et la VM sur mon NAS, 0 cgt
Visiblement ca s’enleve ailleurs
Question bête: tu as remonté le port usb dans la VM?
Dans les modules complémentaire, tu cliques sur « Deconz », tu fais arrêter, puis désinstaller.
Merci, il est (enfin) parti
pour moi, elle est toujours montée
comment je peux tester si c’est bien le cas? (ou pas)
Si tu la vois c’est qu’elle est montée.
Par contre, passe en USB2.
Magique, la clef Conbee II est visible au reboot
Merci ![]()
MEs prises ZibBee qui me servent de routeur ont été imemdiatement trouvées
Par contre l’ajout des detecteurs d’ouverture de porte posent probleme…
je suis coincé la dessus depuis 5mn
une idée?
Les logs de ce detecteurs se remplissent vite… j’imagine qu’un truc cloche…
[0x5333:1:0x0b04]: Reading attributes in chunks: ['active_power', 'rms_current', 'rms_voltage']
[0x5333:1:0x0b04] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True), tsn=157, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>)
[0x5333:1:0x0b04] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[1291, 1288, 1285])
[0xFF15:1:0x0702]: failed to get attributes '['current_summ_delivered', 'status']' on 'smartenergy_metering' cluster: Failed to deliver packet: <TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE: 225>
[0x260F:1:0x0b04]: async_update
[0x260F:1:0x0b04]: Reading attributes in chunks: ['active_power', 'rms_current', 'rms_voltage']
[0x260F:1:0x0b04] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True), tsn=159, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>)
[0x260F:1:0x0b04] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[1291, 1288, 1285])
[0x5333:1:0x0702]: failed to get attributes '['current_summ_delivered', 'status']' on 'smartenergy_metering' cluster: Failed to deliver packet: <TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE: 225>
[0x260F:1:0x0702]: async_force_update
[0x260F:1:0x0702]: Reading attributes in chunks: ['current_summ_delivered', 'status']
[0x260F:1:0x0702] Sending request header: ZCLHeader(frame_control=FrameControl(frame_type=<FrameType.GLOBAL_COMMAND: 0>, is_manufacturer_specific=False, direction=<Direction.Server_to_Client: 0>, disable_default_response=0, reserved=0, *is_cluster=False, *is_general=True), tsn=161, command_id=<GeneralCommand.Read_Attributes: 0>, *direction=<Direction.Server_to_Client: 0>)
[0x260F:1:0x0702] Sending request: Read_Attributes(attribute_ids=[0, 512])
[0x5C6F:1:0x0b04]: failed to get attributes '['active_power', 'rms_current', 'rms_voltage']' on 'electrical_measurement' cluster: Failed to deliver packet: <TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE: 225>
[0xFF15:1:0x0b04]: failed to get attributes '['active_power', 'rms_current', 'rms_voltage']' on 'electrical_measurement' cluster: Failed to deliver packet: <TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE: 225>
[0x5333:1:0x0b04]: failed to get attributes '['active_power', 'rms_current', 'rms_voltage']' on 'electrical_measurement' cluster: Failed to deliver packet: <TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE: 225>
[0x260F:1:0x0b04]: failed to get attributes '['active_power', 'rms_current', 'rms_voltage']' on 'electrical_measurement' cluster: Failed to deliver packet: <TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE: 225>
[0x260F:1:0x0702]: failed to get attributes '['current_summ_delivered', 'status']' on 'smartenergy_metering' cluster: Failed to deliver packet: <TXStatus.MAC_CHANNEL_ACCESS_FAILURE: 225>
[0x5333](TS011F): Device seen - marking the device available and resetting counter
[0x5333](TS011F): Update device availability - device available: True - new availability: True - changed: False
ZHA a perdu une de mes prises Zigbee…
