J’utilise un système un peu hybride dans mon salon/cuisine :
Deux amplis envoient de la musique via Airplay (Apple TV 4K 3d Gen Ethernet et Airport Express 2d Gen). Généralement il y a entre 30 et 70 ms de décalage entre les 2 amplis.
J’ai créé un input_select qui me permet de gérer le délai depuis Lovelace.
Tout est fonctionnel ainsi, mais j’aimerai affiner les choses :
D’une part je voudrais récupérer l’état du délai sur l’ampli avec la commande denonavr.get_command
goform/formiPhoneAppDirect.xml?PSDELAY%20?. Mais je ne sais pas comment lire/afficher le résultat, que ce soit dans les outils de développement ou dans une carte Lovelace. -
D’autre part je voudrais pouvoir changer le délai avec un input_number, parce qu’avec l’input_select j’ai une liste de 20 réglages (de 0 à 100 ms toutes le 5 ms). Avec un input_number je pourrais régler plus finement le délai, avec une interface plus simple. Mais je ne maitrise pas du tout le code.
La formule pour gérer le délai sur l’ampli est goform/formiPhoneAppDirect.xml?PSDELAY%20###. Je voudrais pouvoir faire en sorte que l’input_number incrémente de 000 à 100 dans la formule, mais en l’état l’input_number incrémente de 0 à 100 il manque donc les 00 de 0 à 9 et un zéro de 10 à 99.
Comment puis-je faire pour que la commande 0 de l’input_number soit envoyée sous forme 000 pour obtenir : goform/formiPhoneAppDirect.xml?PSDELAY%20000 ?
J’espère avoir donné suffisamment de détails.
Merci d’avance
[center]## System Information
version | core-2023.9.1
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.11.5
os_name | Linux
os_version | 6.1.21-v8
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
GitHub API Calls Remaining | 4986
Installed Version | 1.32.1
Stage | running
Available Repositories | 1283
Downloaded Repositories | 1
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 10.5
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2023.08.3
agent_version | 1.5.1
docker_version | 23.0.6
disk_total | 116.5 GB
disk_used | 7.8 GB
healthy | true
supported | true
board | rpi4-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | File editor (5.6.0), ESPHome (2023.8.3), Silicon Labs Multiprotocol (2.3.2), Nginx Proxy Manager (0.12.3), MariaDB (2.6.1), OpenThread Border Router (2.3.2), Mosquitto broker (6.3.1), Terminal & SSH (9.7.1), Samba share (10.0.2), Samba Backup (5.2.0), Matter Server (4.9.0), Cloudflared (4.2.6)
dashboards | 1
resources | 0
views | 2
mode | storage
oldest_recorder_run | 4 septembre 2023 à 07:53
current_recorder_run | 11 septembre 2023 à 09:06
estimated_db_size | 66.76 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.41.2
