Deltadore + tywatt + tydom2mqtt + onglet energie
j’utilise tydom2mqtt depuis un bon moment, mon tywatt 1000 remonte dans l’onglet energie, mais sur les entités du tywatt affichent des valeurs cumulées. la valeur elec_total est bien dans les « sources » et affichent les bonnes valeurs, mais les valeurs elec-heating, elec-cooling, outlet et other affichent des valeurs cumulées dans « utilisation totales des appareils individuels » ce qui est complètement absurde.
De plus sur le tywatt 1000, il n’y a que trois sondes ampèremétriques, mais comme il est connecté au TIC de compteur, il a aussi la valeur totale. Donc je devrais avoir 4 variables. Or j’en ai 5 elec_total, elec-heating, elec-cooling, outlet et other !
Quelqu’un peut m’expliquer ?
est-ce qu’il faut comprendre que electotal=elec-heating + elec-cooling + outlet) qui sont mesurées par les 3 sondes + other (qui est déduit)
Merci.
Salut @gypais
Tu n’a pas moyen de comparer les valeurs avec celles qui remontent dans l’application Tydom ?
non je ne vois rien de simple …
Quelqu’un a tywatt 1000 ?
Toujours personne avec un tywatt1000 ? je ne crois pas !
Merci pour vos retours.
