Demande avis multi protocole ZBDongle-E et Z2MQTT
Je souhaiterais avoir votre avis sur l’utilisation du multiprotocol avec la clé Sonoff ZBDongle-E et Z2MQTT. J’ai récemment pu acheter une prise Lidl Matter pour seulement 2,50 €, grâce à une erreur de prix (15 € offerts pour 15,01 € minimum d’achat) donc je sais pas si je l’ajoute ou pas a mon installé sachant que je pars sur une installation vierge en zigbee et potentiellement 1 éléments en matter selon vos avis .
Avez-vous déjà rencontré des problèmes avec le mode multiprotocol ?
Merci d’avance pour vos retours !
oubli le multiprotocol pour la Sonoff E, c’est abandonné. Tu peux par contre flasher la Sonoff E en Open Thread.
Citation
Multiprotocol is not currently supported due to the various issues associated with it. The recommended alternative to establish multiple networks is to use one adapter per protocol.
D’accord mais du coup je n’aurai plus accès au zigbee ? C’est soit l’un soit l’autre donc si je comprend bien
Oui, c’est soit en Zigbee, soit en Thread, mais pas les deux. Il te faut une clé par protocole sinon.
Ok je te remercie , tempis elle restera dans le placard du coup ^^
