Demande conseil capteur temperature / humidité
plus qu’un problème c’est plus une demande de conseil ou de partage d’expérience que je demannde; Je voudrait fabriquer des petits modules (ESP32 + capteur) et je voudrait savoir quel capteur vous me conseilleriez qui fait la temperature et l’humidité? Après quelques recherches j’ai trouvé ceci mais je ne sais pas du tout si ils sont bien. Il y a également la version avec pression atmosphérique visiblement mais pas très utile en intérieur :slight_smile:
Merci d’avance à tous ceux qui liront ou répondront à ce sujet.
Adishatz …
## System Information
version | core-2025.4.2
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.13.2
os_name | Linux
os_version | 6.6.74-haos-raspi
arch | aarch64
timezone | Europe/Paris
config_dir | /config
logged_in | true
subscription_expiration | 13 mai 2025 à 02:00
relayer_connected | true
relayer_region | eu-central-1
remote_enabled | true
remote_connected | true
alexa_enabled | true
google_enabled | true
cloud_ice_servers_enabled | true
remote_server | eu-central-1-28.ui.nabu.casa
certificate_status | ready
instance_id | aa4ff6779209441dbfee2c96facf4e1a
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
</details>
host_os | Home Assistant OS 15.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2025.04.0
agent_version | 1.7.2
docker_version | 28.0.4
disk_total | 57.8 GB
disk_used | 10.6 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization |
board | rpi5-64
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Terminal & SSH (9.16.0), Pironman 5 (1.2.3), File editor (5.8.0), ESPHome Device Builder (2025.4.0), MariaDB (2.7.2), Matter Server (7.0.0), motionEye (0.21.0)
</details>
dashboards | 3
resources | 0
views | 2
mode | storage
</details>
<details><summary>Network Configuration</summary>
adapters | lo (disabled), wlan0 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethac7ce6d (disabled), veth7f89f2d (disabled), vethe68f2b8 (disabled), veth7b118a3 (disabled), veth3ea5d4d (disabled), veth0f01ae7 (disabled), vethb893bd4 (disabled), vetha28dee8 (disabled)
ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), wlan0 (192.168.1.174/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethac7ce6d (), veth7f89f2d (), vethe68f2b8 (), veth7b118a3 (), veth3ea5d4d (), veth0f01ae7 (), vethb893bd4 (), vetha28dee8 ()
ipv6_addresses | lo (::1/128), wlan0 (fe80::82d8:4879:c441:317d/64), docker0 (fe80::6c9e:22ff:fe22:15d0/64), hassio (fe80::c427:66ff:fe7e:f8d0/64), vethac7ce6d (fe80::c086:ecff:fe9f:7ff9/64), veth7f89f2d (fe80::10ca:23ff:fe3b:177d/64), vethe68f2b8 (fe80::687e:edff:fe5a:b8f6/64), veth7b118a3 (fe80::401c:41ff:fe94:392e/64), veth3ea5d4d (fe80::6823:9fff:fe53:d6a5/64), veth0f01ae7 (fe80::3cc8:1bff:fe33:f9b8/64), vethb893bd4 (fe80::7c60:32ff:fe8c:7dfb/64), vetha28dee8 (fe80::e4d2:3ff:fe4a:598f/64)
announce_addresses | 192.168.1.174, fe80::82d8:4879:c441:317d
</details>
oldest_recorder_run | 4 avril 2025 à 16:32
current_recorder_run | 15 avril 2025 à 15:19
estimated_db_size | 27.03 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.48.0
</details>
Tu peux partir sur ceux là, de mémoire ils sont encore plus précis que les DHT22 que j’utilise
évidement, ils ne sont pas étanches :wink:
cdt
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
