J’essaye d’installer mes deux Aqara SSM-02 sur des radiateurs avec une diode pour on/off. J’ai déjà des Shelly mais je voulais passer les nouveaux en Zigbee plutôt qu’en Wifi donc je souhaite mettre ceux-ci.
J’utilise cette documentation : [Article] Gestion de bout en bout du chauffage (archive) qui est bien utile mais je n’arrive pas à faire la correspondance des branchements par rapport au schéma fournit.
Est-ce que quelqu’un l’a déjà fait.
Que brancher sur L/L1/S0/S1 ?
Merci de votre aide.
version
core-2023.3.3
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.10.10
os_name
Linux
os_version
5.15.84-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
1.31.0
Stage
running
Available Repositories
1246
Downloaded Repositories
32
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 9.5
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.03.1
agent_version
1.4.1
docker_version
20.10.22
disk_total
116.7 GB
disk_used
19.6 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Terminal & SSH (9.6.1), FTP (4.6.2), Meross Local Broker Addon (0.0.1-alpha45), File editor (5.5.0), MariaDB (2.5.2), Nginx Proxy Manager (0.12.3), InfluxDB (4.5.0), Grafana (8.2.0), Node-RED (14.0.4), JupyterLab (0.9.3), OneDrive Backup (1.41), Mosquitto broker (6.1.3), Ring-MQTT with Video Streaming (5.1.3), Z-Wave JS UI (1.7.1), MQTT Explorer (browser-1.0.1), Z-Wave JS (0.1.76), Studio Code Server (5.5.3), Duck DNS (1.15.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.2.0), Zigbee2MQTT (1.30.2-1), SSH & Web Terminal (13.0.3), HassOS SSH port 22222 Configurator (0.9.1a)
Merci beaucoup, ça me permet de voir le pb. Le Aqara SSM-02 est sans neutre. Du coup pas possible de l’utiliser pour un radiateur.
Je vois pour utiliser un autre module avec neutre type sonof ou autre.
Merci encore de ton aide, le schéma me sera utile tout de même
