Demande d'aide matterhub by t0bst4
matterbridge viens de passer un cap :
Je n’avais aucun problème avec l’ancienne version mais celle ci promet d’être bien meilleure, plus de remonté, de filtres…
mais, lors de l’installation via HA :
#The command ‹ /bin/ash -o pipefail -c npm install -g home-assistant-matter-hub@$package_version › returned a non-zero code: 1#
[center]
## System Information
version | core-2024.11.3
dev | false
hassio | true
docker | true
user | root
virtualenv | false
python_version | 3.12.4
os_name | Linux
os_version | 6.6.54-haos
arch | x86_64
timezone | Europe/Berlin
config_dir | /config
GitHub API | ok
GitHub Content | ok
GitHub Web | ok
HACS Data | ok
Installed Version | 2.0.1
Stage | running
Available Repositories | 1460
Downloaded Repositories | 8
logged_in | false
can_reach_cert_server | ok
can_reach_cloud_auth | ok
can_reach_cloud | ok
host_os | Home Assistant OS 13.2
update_channel | stable
supervisor_version | supervisor-2024.11.4
agent_version | 1.6.0
docker_version | 27.2.0
disk_total | 30.8 GB
disk_used | 5.9 GB
healthy | true
supported | true
host_connectivity | true
ntp_synchronized | true
virtualization | kvm
board | ova
supervisor_api | ok
version_api | ok
installed_addons | Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.2), Zigbee2MQTT (1.41.0-1), Mosquitto broker (6.4.1)
dashboards | 2
resources | 3
views | 5
mode | storage
oldest_recorder_run | 12 novembre 2024 à 08:17
current_recorder_run | 23 novembre 2024 à 19:23
estimated_db_size | 67.36 MiB
database_engine | sqlite
database_version | 3.45.3
C’est un HA sur Proxmox-VE
j’ai bien essayer de faire la seconde possibilité d’installation ( via docker)…
un docker lxc OK.
récupérer l’image, OK. ( après moult érrances, la ligne de code est a rentré dans la console du lxc).
transformer l’image en container FAIL ( gros noob que je suis c’est mon premier docker… et on peut dire que je n’y comprends/connais a peu près )
help ? :slight_smile:
update :
J’ai installé docker lxc via :Proxmox VE Helper-Scripts
et j’ai réussi à créer le container matterbridge ( pour un débutant, c’est une étape !)
le container démarre…puis :« exited - code 1 »… je pensais avoir tout bien fait mais …
J’ai enfin trouvé la solution qui se situe davantage dans proxmox que dans HA
il faut mettre à jour proxmox et tout fonctionne :
https://www.derekseaman.com/2023/10/home-assistant-proxmox-ve-8-0-quick-start-guide-2.html:
