Demande d'info avant achat
je sollicite votre expérience pour le choix de matériel.
Je suis à la recherche d’une référence pour une prise ‹ garage › zigbee au norme CE pour de la remontée de consommation de type « Legrand Plexo » par exemple.
Et pour fini que me conseillez-vous en capteur d’inondation zigbee ? ( il faut qu’il soit bien étanche) le capteur risque d’être sous l’eau de temps à autre.
Merci de votre retour.
Pour le capteur d’inondation regarde les models avec une sonde déporté si elle doit être immergée : frient Water Leak Detector | Détecteur d’Inondation sans Fil Bruyant | Alerte Instantanée Via l’Envoi d’une Notification | Zigbee | Fonctionne avec SmartThings, Home Assistant et Athom Homey : Amazon.fr: Bricolage
C’est pour mettre dans une cave enterrée hauteur 2m, et la pompe de relevage pose de temps en temps problème quand tu n’as pas un gamin qui la débranche électriquement …
