Bonsoir, je viens de passer à la version core-2021.8.4, et HA se bloque au démarrage. Il reste très longtemps en attente de démarrage de Automations… puis démarre, mais sans les automatisations (elles ne sont pas présentes dans l’onglet configuration). Dans le journal de log on a l’erreur suivante : Setup of automation is taking longer than 300 seconds. Startup will proceed without waiting any longer
Avez-vous déjà rencontré ce problème ?
System Health
version |
core-2021.8.5 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.9.6 |
os_name |
Linux |
os_version |
5.10.53 |
arch |
x86_64 |
timezone |
Europe/Paris |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
failed to load: timeout |
can_reach_cloud_auth |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 6.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2021.06.8 |
docker_version |
20.10.6 |
disk_total |
30.8 GB |
disk_used |
9.1 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
ova |
supervisor_api |
ok |
version_api |
installed_addons |
File editor (5.3.3), Samba share (9.5.1), Terminal & SSH (9.1.3), Mosquitto broker (6.0.1), Somfy Protexial IO - Proxy (0.7.1), Somfy Protexial IO - Gateway (0.8.1), MariaDB (2.4.0), Nginx Proxy Manager (0.11.0) |
Lovelace
dashboards |
2 |
resources |
14 |
views |
10 |
mode |
storage |
Salut.
Étant donné que tu es en plein dans le bricolage des automatisations, es-tu certain que c’est pas plutôt ton code qui contient une coquille ?
Remet la version antérieure, si ça coince c’est ton code. Sinon effectivement c’est la release qui est cassée
J’ai débarrassé le fichier automations.yaml des différents essais d’automatisation. Effectivement HA a redémarré correctement. Merci Pulpy !
Tu veux dire que tu édites ce fichier à la main ?
Oui, c’est bien ça. Comme je n’avais plus accès au menu UI configurations/automatisations j’ai supprimé les automations dans le fichier .yaml.
Seul problème c’est que maintenant que j’ai récupéré lUI configurations/automatisations, les automatisations supprimées apparaissent toujours dans la liste et je ne peux plus les supprimer parce qu’elles ne sont pas dans le fichier … pas très grave, je verrai ça plus tard
Vous avez fait comment pour récupérer l ui?
