*Jusqu’à présent j’avais configuré le bannissement des adresses ip inconnues sur mon réseau après 3 tentatives de connexion, or ce matin j’ai voulu ajouter manuellement une adresse ip dans mon fichier ip_bans.yaml en indiquant uniquement l’adresse sans ajouter la seconde ligne banned at:"date"et après avoir redémarrer HA, la connexion est impossible.
Comment pourrais je accéder au fichier ip_bans.yaml pour supprimer cette adresse ip inconnue qui me bloque tous les accès, depuis pc et téléphones?
Merci d 'avance pour votre aide
A bientot.
tu as installé samba share sur ton HA ?
je ne sais pas si le BAN concerne le partage SAMBA mais ça peut être une piste.
Mais si le fichier ip_bans.yaml ne respect pas le bon format, peut être que HA ne démarre pas correctement, il faudrait peut être tout simplement le supprimer
je n’ai jamais essayé mais si tu es sur raspberry pi, tu peux peut être accéder au SSD ou carte SD en le branchant sur un autre PC en USB, est-ce qu’on a accès à quelque chose ou tout est dockerisé ?
mince je n ai pas de pc sous linux, je vais récupérer un lecteur de carte sd ce soir pour tenter de lire depuis mon pc portable mais qui est sous windows
donc je recapitule car je ne suis pas sur d avoir tout compris , je charge une cle linux, je boote sur mon pc portable pour lire la carte sd avec un lecteur sd? et je cherche a supprimer la ligne ip qui me bloque? Merci à tous pour votre aide
ok super merci pour votre aide, j ai reussi a installer linux et je peux acceder au contenu de ma carte sd, reste a trouver ou est le bon fichier maintenant, on avance doucement mais surement, merci encore!
probleme enfin résolu, merci à tous.
j ai découvert grâce a vous qu en cas de coup dur je pouvais accéder a mes données HA via linux, effectivement en supprimant mon ip bannie j ai retrouvé ma configuration normale, ouf je suis soulagé.
vive ce forum!
