Démarrage projet domotique - quid Matter?
Comme indiqué dans ma présentation, je vais enfin me lancer dans la domotisation de ma maison !
L’une des grandes questions que je me pose c’est est-ce que c’est le bon moment pour acheter du matériel (quelque soit le protocole) étant donné que Matter est censé arriver et que la plupart des modules actuels ne seront pas compatibles ou compatibles avec une passerelle ce qui fera un composant complémentaire à acheter et à configurer/maintenir…
Du coup je me demande s’il ne faut pas que j’attends encore quelques mois pour acheter directement des modules et accessoires domotique Matter pour éviter d’avoir à tout changer rapidement et repasser à la caisse si je veux les mises à jour futures. Je commencerais donc mon projet par les composants existants dans ma maison à savoir clim, chauffage qui ont des protocoles propres qui ne changeront pas suite à l’arrivée de Matter.
Est-ce que je me fais des nœuds au cerveau pour rien ?
Merci pour vos avis/remarque.
Salut.
Premièrement rien n’empêche de mixer les protocoles. Donc en principe tu peux tout à fait garder du zigbee par exemple et ajouter Matter par la suite. Et sans pour autant mettre les anciens devices à la poubelle.
Ensuite comme il existe déjà quelques clés/passerelles compatibles et que les modules devraient être rétro compatibles il y a moyen de de faire un paris et de viser des équipements ‹ Matter ready ›
Par contre à titre personnel je resterai sur une solution actuelle :
  • c’est pas la première fois que Matter est repoussé
  • le temps que les choses se stabilisent il va se passer encore un moment
  • l’unification entre matériels proposée par Matter est native avec HA (donc gain minime)
  • Pas d’informations sur les tarifs de cette nouveauté alors que des trucs comme Zigbee sont très abordables comparés à du zwave ou de l’enocean
  • Pour débuter la domotique c’est pas la peine d’acheter de quoi de domotiser la totalité des interrupteurs de la maison, toutes les prises électriques, et de mettre une sonde de température et de qualité d’air dans chacune des pièces de la maison…
Prépare ton projet de domotique, commence par traiter les besoins prioritaires et quand tu sera à l’étape de l’ajout du superflue ou du superfun, il sera toujours possible de se reposer la question. Ça sera d’autant plus facile d’y répondre que tu auras déjà une expérience
Merci pour le retour rapide.
Effectivement je n’ai pas prévu d’acheter 50 modules d’un coup, il faut quand même du temps pour installer tout ça :slight_smile:
Par contre quand tu indiques qu’il y a déjà des clés/passerelles compatibles tu aurais des références ? Je suis partisan du « moins de module mieux c’est » du coup j’aimerais éviter de multiplier les passerelles au maximum et donc s’il y a des passerelles multi-protocole c’est cool.
Attention : En avance de phase c’est bien mais ça veut aussi dire que tu peux te retrouver avec un truc pas 100% conforme à la fin… Ça ne vaut pas le coup à mon avis
Il y a plusieurs sujets sur le forum anglais par exemple
