Démarrage, souci avec Fully Kiosk
Je débute.
Hier aucun souci, Fully Kiosk m'affichait mon dashboard sans problème
Mais ce matin écran noir avec Loading en bas à gauche.
Si je sors de Fully Kiosk aucun souci en ouvrant sur Chrome.
Une idée ?
Cordialement
Un écran noir avec « Loading » qui fonctionne encore dans Chrome, c'est presque toujours la WebView de Fully Kiosk qui garde un ancien cache. Ça arrive souvent après une mise à jour de Home Assistant pendant la nuit. Je te propose de faire ceci dans l'ordre :
1. Vider le cache de Fully Kiosk
Glisse depuis le bord gauche pour ouvrir le menu, puis va dans Settings → Advanced Web Settings :
  • appuie sur Clear Cache ;
  • si ça ne suffit pas, appuie aussi sur Clear Web Storage. Il faudra alors te reconnecter à HA.
Ensuite, fais Restart App depuis le menu.
2. Mettre à jour Android System WebView
Fully Kiosk n'utilise pas le moteur de Chrome, il utilise Android System WebView. Si elle est trop ancienne, le nouveau frontend de HA ne se charge plus. Ouvre le Play Store, cherche « Android System WebView » et mets-la à jour (fais la même chose pour Chrome).
3. Vérifier l'URL de démarrage
Dans Settings → Web Content Settings → Start URL, l'adresse doit être exactement celle qui marche dans Chrome (même IP ou même nom, même http/https, même port :8123). Par exemple : http://192.168.x.x:8123/nom-du-dashboard
4. Vérifier les options web
Dans Advanced Web Settings, ces options doivent être activées : Enable JavaScript, Enable Web Storage et Enable Third-Party Cookies.
Si tu as toujours le problème après tout ça, peux-tu nous indiquer :
  • la version de Home Assistant (Paramètres → À propos) ;
  • la tablette et sa version d'Android ;
  • la version d'Android System WebView ?
Pas de mieux.
Méthode d'installation
Home Assistant OS
Core
2026.11.2
Supervisor
2026.11.0
Operating System
18.4
Interface utilisateur
20261028.6
Android 14
157.0.8103.52
Cordialement
Merci pour les infos :+1:
Ta WebView (157) et Android 14 sont récents, donc ce n'est pas un problème de version. On va chercher d'où vient le blocage.
1. Tester l'adresse de base, sans le dashboard
Dans Settings → Web Content Settings → Start URL, mets seulement http://IP_DE_HA:8123 (sans /nom-du-dashboard), puis fais Restart App.
  • Si l'accueil de HA s'affiche, le problème vient du dashboard. Souvent c'est une carte HACS ou un module comme kiosk-mode ou browser_mod qui bloque dans la WebView. Dans ce cas, mets à jour tes cartes HACS, puis fais CTRL+F5 sur le PC.
  • Si l'écran reste noir, passe à l'étape 2.
2. Repartir d'un Fully propre
  • Commence par sauvegarder tes réglages : Settings → Other Settings → Export Settings to File.
  • Ensuite, va dans Paramètres Android → Applications → Fully Kiosk Browser → Stockage, puis appuie sur Vider le cache et Effacer les données.
  • Profites-en pour mettre à jour Fully Kiosk (Play Store ou fully-kiosk.com).
  • Relance Fully, réimporte tes réglages et reconnecte-toi à HA.
3. Le « Loading », c'est celui de HA ou celui de Fully ?
  • Si c'est le logo HA avec « Loading data… », HA démarre bien mais n'arrive pas à se connecter.
  • Si c'est un petit « Loading » de Fully seul, sur fond noir, la page ne se charge pas du tout.
Une capture d'écran nous aiderait beaucoup.
4. (Si tu es à l'aise) Voir l'erreur exacte
  1. Dans Fully, active Advanced Web Settings → Enable Webview Contents Debugging.
  2. Branche la tablette en USB au PC, avec le débogage USB activé.
  3. Dans Chrome sur le PC, ouvre chrome://inspect, puis clique sur inspect sous Fully.
  4. L'onglet Console affiche l'erreur rouge qui bloque le chargement. Copie-la ici.
Tiens-nous au courant !
Par contre @Marlboro62 si tes interventions se résument a faire le meat proxy avec une IA tu ferais mieux de le dire clairement !
Ce forum (comme beaucoup d'autres) commence a devenir une poubelle d'IA
On se retrouve avec des pavés pleins de vide alors que diantre faites preuves de discernement servez vous de l'IA mais aussi de votre cerveau (si vous en avez encore un) et prenez le temps de décortiquer et pas juste faire du copier coller
J'ai supprimé et installé de nouveau Fully Kiosk.
Ca semble tenir maintenant.
