Suite à mes problèmes de reboot sur SSD après les mises à jour HAOS (non résolus), je suis repassé sur l’install recommandée micro SD + SSD.
J’ai donc tout reinstallé, restauré une sauvegarde et fait « Déplacer le disque de données » vers mon SSD (formaté en ext4). Ca a pris à peu pret 20 mn et tout refonctionne correctement.
J’ai vu qu’on pouvait aussi sauvegarder sur le « disque de données ». Comment on fait pour y accéder après ?
Configuration YAML: Le fichier configuration.yaml qui contient la configuration principale de Home Assistant, y compris l’intégration de composants, automatisations, etc.
Base de données SQLite: Si vous utilisez la base de données SQLite pour stocker l’historique, elle serait déplacée. Cela inclut les données de l’historique des entités et des événements.
Add-ons: Si vous avez installé des add-ons via Hass.io, les données associées à ces add-ons seront également déplacées.
Dossier media: Si vous avez des fichiers multimédias (images, vidéos, etc.) utilisés dans votre configuration, ils peuvent être déplacés si vous avez spécifié un chemin personnalisé.
Du coup, je ne sais si ce que je vois par File editor est sur la micro SD ou le SSD. En tout cas, ça fonctionne et je constate que l’install en micro SD + data disk externe, c’est sensiblement plus « dynamique » que SSD seul.
Mouais, pas confiance sur ce genre d’outils… si c’est pas documenté, c’est pas mieux compris pasr l’IA
La vraie réponse c’est au sens docker : les données c’est tout ce qui est volatil (les fichiers et infos de config utilisées/modifiables par les containers). La liste chatGPT n’est pas exhaustive, notamment tout ce qui est « fichiers compilés » du répertoire .storage.
A l’inverse de l’OS et des images qui sont des éléments statiques (comprendre récupérables et communs à tous), ça n’en fait pas partie
Perso je ne vois pas de vrai intérêt à faire une installation hybride :
la SD c’est pas vraiment plus rapide qu’une SSD et c’est surtout moins sur au niveau longévité (limiter les écritures c’est un pis-aller)
ça ne dispense pas d’avoir une bonne gestion des backup (avec des copies sur différents support)
c’est pas plus rapide à reconstruire en cas de crash, si les données sont corrompues (une erreur de config), il n’y a que le backup qui marchera
Y accéder pour faire quoi ? Le backup se charge de prendre le contenu nécessaire … Donc que ce soit sur un disque indépendant ou pas, ça n’a pas d’impact coté backup
Attention également, l’accès concurrents aux données (quelle que soit la méthode) c’est pas bon… Par exemple attaquer la base de données en même temps que HA, ça mène aux ennuis
Et pour gérer tes backup soit sur onedrive our ggogledrive etc… il y a sur HACS des modules parfait pour cela et qui fonctionnent au top ! Ces backup tu peux les ‹ ouvrir › avec 7zip par exemple et y récupérer un fichier spécifique si besoin
