Depuis Hier, j 'ai plusieurs intégrations qui ne répondent plus et sont indiquées "non chargé"
Depuis Hier, j 'ai plusieurs intégrations qui ne répondent plus et sont indiquées « non chargé »
[center]## System Information
version core-2026.1.2
container_arch aarch64
python_version 3.13.11
os_version 6.12.47-haos-raspi
logged_in true
subscription_expiration 11 février 2026 à 01:00
relayer_connected true
relayer_region eu-central-1
remote_enabled true
remote_connected true
alexa_enabled true
google_enabled true
remote_server eu-central-1-35.ui.nabu.casa
certificate_status ready
instance_id 79ea40b13f024f9c8262a918163e4eba
host_os Home Assistant OS 17.0
supervisor_version supervisor-2026.01.1
agent_version 1.8.1
docker_version 29.1.3
disk_total 28.0 GB
disk_used 7.5 GB
nameservers 192.168.1.1
virtualization
board rpi3-64
installed_addons Node-RED (20.2.4), UniFi Network Application (5.0.0), File editor (5.8.0), Get HACS (1.3.1)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), enu1u1u1 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vethb7592a8 (disabled), vethb8ef545 (disabled), vethf3be7dc (disabled), veth429a38c (disabled), vethb6a9b29 (disabled), veth91d01b8 (disabled), veth6e86105 (disabled), veth0b0f1af (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enu1u1u1 (192.168.1.9/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vethb7592a8 (), vethb8ef545 (), vethf3be7dc (), veth429a38c (), vethb6a9b29 (), veth91d01b8 (), veth6e86105 (), veth0b0f1af ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enu1u1u1 (fe80::fbd0:a155:8d33:1469/64), hassio (fd0c:ac1e:2100::1/48, fe80::a8ca:a3ff:feca:1b47/64), docker0 (fe80::c0b4:9cff:fe40:7be0/64), vethb7592a8 (fe80::94c1:8eff:fe09:e94b/64), vethb8ef545 (fe80::a8aa:83ff:fe14:6368/64), vethf3be7dc (fe80::f460:ebff:fe59:a3d7/64), veth429a38c (fe80::ec28:73ff:fea5:28c7/64), vethb6a9b29 (fe80::3cc6:3eff:fe50:8375/64), veth91d01b8 (fe80::603e:c9ff:fe14:77a9/64), veth6e86105 (fe80::34a2:ddff:fe14:4c21/64), veth0b0f1af (fe80::748a:9bff:fe1e:5bf7/64)
announce_addresses 192.168.1.9, fe80::fbd0:a155:8d33:1469
oldest_recorder_run 11 janvier 2026 à 22:48
current_recorder_run 22 janvier 2026 à 08:02
estimated_db_size 12.37 MiB
database_version 3.49.2
[/center]
il faudrait plus de détails,
quelles intégrations? est-ce que les logs disent quelque chose?
Il s’est passé quelquechose? reboot? maj? coupure de courant?
Là comme ça c’est impossible de répondre correctement.
Que racontent les logs ?
Désolé mais je débute dans HA
J ai uniquement fait 2 maj hier soir ?
Ou puis je trouver les logs ?
Par avance merci
services-up: info: copying legacy longrun home-assistant (no readiness notification)
2026-01-22 08:01:52.483 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-22 08:01:52.511 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration solarman which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-22 08:01:52.514 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration hacs which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-22 08:01:52.521 WARNING (SyncWorker_0) [homeassistant.loader] We found a custom integration solarman which has not been tested by Home Assistant. This component might cause stability problems, be sure to disable it if you experience issues with Home Assistant
2026-01-22 08:02:04.194 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database at //config/home-assistant_v2.db was shutdown cleanly
2026-01-22 08:02:04.491 WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] Ended unfinished session (id=30 from 2026-01-22 01:21:39.019056)
2026-01-22 08:03:35.734 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Waiting for integrations to complete setup: {('qnap', '01KFH92G4DR1WYSFQWZD29XQ39'): 43855.122040856, ('hacs', '01KET3033JD1C4JS4DRP772ZYV'): 43856.703820272, ('nmap_tracker', '01KEPRWHJ0PY7DZ57G0QQ1GJFJ'): 43862.327999907, ('cast', '01KEP9M1VSVK1045QFH2TH9E6Z'): 43862.883531834, ('rpi_power', '01KEP9M41Y2Z0767450ZZC4QZN'): 43863.257208877, ('devolo_home_network', '01KEPCR0AN7YD2RVMGVE2ZT6MW'): 43864.017311472, ('devolo_home_network', '01KEPCVW16F28TQ7AX89K9QZGF'): 43864.070241432, ('devolo_home_network', '01KEPCWHDMAK1CXHP7NFK1NF4H'): 43864.072257461, ('devolo_home_network', '01KEPCXHW0PVWPBG3AVBYEZ4ZB'): 43864.073904689, ('google_translate', '01KEP9PHK1WZBG59M9X09SY5NG'): 43865.537727495, ('nut', '01KFGY2W4WRDD5Q2YQWVS1QYCG'): 43865.657337272}
2026-01-22 08:07:01.608 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Updating state for sun.sun (<class 'homeassistant.components.sun.entity.Sun'>) took 32.065 seconds. Please create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+sun%22
2026-01-22 08:12:15.235 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 08:12:16.119 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547290743968] from 192.168.1.124 (Home Assistant/2026.1.1 (io.robbie.HomeAssistant; build:2026.1652; iOS 26.2.0)): Unexpected error inside websocket API
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/http.py", line 351, in async_handle
    connection = await self._async_handle_auth_phase(auth, send_bytes_text)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/websocket_api/http.py", line 389, in _async_handle_auth_phase
    await send_bytes_text(AUTH_REQUIRED_MESSAGE)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/_websocket/writer.py", line 90, in send_frame
    self._send_compressed_frame_sync(message, opcode, compress)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/_websocket/writer.py", line 206, in _send_compressed_frame_sync
    self._write_websocket_frame(
    ...<8 lines>...
        0x40,
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/aiohttp/_websocket/writer.py", line 151, in _write_websocket_frame
    raise ClientConnectionResetError("Cannot write to closing transport")
aiohttp.client_exceptions.ClientConnectionResetError: Cannot write to closing transport
2026-01-22 08:12:26.833 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /info request
2026-01-22 08:12:50.147 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /info request
2026-01-22 08:12:52.584 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /os/info request
2026-01-22 08:12:59.414 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /network/info request
2026-01-22 08:13:04.992 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /core/info request
2026-01-22 08:13:05.513 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/info request
2026-01-22 08:13:05.515 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /host/info request
2026-01-22 08:13:05.516 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 08:13:43.408 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.coordinator] Error fetching hassio data: Error on Supervisor API:
2026-01-22 08:13:44.304 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /core/info request
2026-01-22 08:13:44.412 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/info request
2026-01-22 08:13:44.426 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /os/info request
2026-01-22 08:13:44.427 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2026-01-22 08:13:46.621 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'devolo-872' for devolo_home_network integration cancelled
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 762, in __async_setup_with_context
    result = await component.async_setup_entry(hass, self)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/devolo_home_network/__init__.py", line 122, in async_setup_entry
    await coordinator.async_config_entry_first_refresh()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 317, in async_config_entry_first_refresh
    await self._async_config_entry_first_refresh()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 340, in _async_config_entry_first_refresh
    await self._async_refresh(
    ...<3 lines>...
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 416, in _async_refresh
    self.data = await self._async_update_data()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/devolo_home_network/coordinator.py", line 71, in _async_update_data
    return await super()._async_update_data()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/update_coordinator.py", line 307, in _async_update_data
    return await self.update_method()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/devolo_home_network/coordinator.py", line 150, in async_update_led_status
    return await self.device.device.async_get_led_setting()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/devolo_plc_api/device_api/deviceapi.py", line 93, in async_get_led_setting
    response = await self._async_get("LedSettingsGet")
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/devolo_plc_api/clients/protobuf.py", line 66, in _async_get
    return await self._async_request("GET", url, None, timeout)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/tenacity/asyncio/__init__.py", line 189, in async_wrapped
    return await copy(fn, *args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/tenacity/asyncio/__init__.py", line 111, in __call__
    do = await self.iter(retry_state=retry_state)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/tenacity/asyncio/__init__.py", line 153, in iter
    result = await action(retry_state)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/tenacity/_utils.py", line 99, in inner
    return call(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/tenacity/__init__.py", line 398, in <lambda>
    self._add_action_func(lambda rs: rs.outcome.result())
  File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/_base.py", line 449, in result
    return self.__get_result()
  File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/_base.py", line 401, in __get_result
    raise self._exception
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/tenacity/asyncio/__init__.py", line 114, in __call__
    result = await fn(*args, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/devolo_plc_api/clients/protobuf.py", line 84, in _async_request
    response = await self._session.request(
    ...<5 lines>...
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpx/_client.py", line 1540, in request
    return await self.send(request, auth=auth, follow_redirects=follow_redirects)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpx/_client.py", line 1629, in send
    response = await self._send_handling_auth(
    ...<4 lines>...
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpx/_client.py", line 1657, in _send_handling_auth
    response = await self._send_handling_redirects(
    ...<3 lines>...
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpx/_client.py", line 1694, in _send_handling_redirects
    response = await self._send_single_request(request)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpx/_client.py", line 1730, in _send_single_request
    response = await transport.handle_async_request(request)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpx/_transports/default.py", line 394, in handle_async_request
    resp = await self._pool.handle_async_request(req)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpcore/_async/connection_pool.py", line 256, in handle_async_request
    raise exc from None
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpcore/_async/connection_pool.py", line 236, in handle_async_request
    response = await connection.handle_async_request(
        pool_request.request
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpcore/_async/connection.py", line 101, in handle_async_request
    raise exc
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpcore/_async/connection.py", line 76, in handle_async_request
    async with self._request_lock:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/httpcore/_synchronization.py", line 77, in __aenter__
    await self._anyio_lock.acquire()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/anyio/_backends/_asyncio.py", line 1799, in acquire
    await AsyncIOBackend.cancel_shielded_checkpoint()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/anyio/_backends/_asyncio.py", line 2356, in cancel_shielded_checkpoint
    await sleep(0)
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/tasks.py", line 706, in sleep
    await __sleep0()
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/tasks.py", line 700, in __sleep0
    yield
asyncio.exceptions.CancelledError: Global task timeout: Bootstrap stage 2 timeout
2026-01-22 08:13:50.749 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'NAS' for qnap integration cancelled
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/qnap/__init__.py", line 24, in async_setup_entry
    await hass.config_entries.async_forward_entry_setups(config_entry, PLATFORMS)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/config_entries.py", line 2611, in async_forward_entry_setups
    await integration.async_get_platforms(platforms)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1188, in async_get_platforms
    import_future.result()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/loader.py", line 1158, in async_get_platforms
    await self.hass.async_add_import_executor_job(
        self._load_platforms, platform_names
2026-01-22 08:13:50.845 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry '' for hacs integration cancelled
  File "/config/custom_components/hacs/__init__.py", line 185, in async_setup_entry
    setup_result = await _async_initialize_integration(hass=hass, config_entry=config_entry)
  File "/config/custom_components/hacs/__init__.py", line 171, in _async_initialize_integration
    await async_try_startup()
  File "/config/custom_components/hacs/__init__.py", line 161, in async_try_startup
    startup_result = await async_startup()
  File "/config/custom_components/hacs/__init__.py", line 144, in async_startup
2026-01-22 08:13:50.974 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'Nmap Tracker 192.168.1.0/24' for nmap_tracker integration cancelled
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/nmap_tracker/__init__.py", line 94, in async_setup_entry
    await hass.config_entries.async_forward_entry_setups(entry, PLATFORMS)
2026-01-22 08:13:51.109 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'Google Cast' for cast integration cancelled
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/cast/__init__.py", line 29, in async_setup_entry
2026-01-22 08:13:51.196 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'Raspberry Pi Power Supply Checker' for rpi_power integration cancelled
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/rpi_power/__init__.py", line 12, in async_setup_entry
2026-01-22 08:13:51.283 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'devolo-084' for devolo_home_network integration cancelled
    ...<3 lines>...
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/devolo_home_network/coordinator.py", line 69, in _async_update_data
    async with SEMAPHORE:
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/locks.py", line 14, in __aenter__
    await self.acquire()
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/locks.py", line 407, in acquire
    await fut
2026-01-22 08:13:51.388 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'devolo-139' for devolo_home_network integration cancelled
    ...<3 lines>...
    await fut
2026-01-22 08:13:51.429 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'devolo-dinrail' for devolo_home_network integration cancelled
    ...<3 lines>...
    await fut
2026-01-22 08:13:51.458 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry 'Google Translate text-to-speech' for google_translate integration cancelled
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/google_translate/__init__.py", line 14, in async_setup_entry
2026-01-22 08:13:51.568 ERROR (MainThread) [homeassistant.config_entries] Setup of config entry '192.168.1.87:3493' for nut integration cancelled
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/nut/__init__.py", line 177, in async_setup_entry
2026-01-22 08:13:52.463 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547275955296] from 192.168.1.124 (Home Assistant/2026.1.1 (io.robbie.HomeAssistant; build:2026.1652; iOS 26.2.0)): Unexpected error inside websocket API
    ...<8 lines>...
        0x40,
2026-01-22 08:13:54.047 WARNING (MainThread) [homeassistant.helpers.entity] Updating state for binary_sensor.remote_ui (<class 'homeassistant.components.cloud.binary_sensor.CloudRemoteBinary'>) took 0.791 seconds. Please create a bug report at https://github.com/home-assistant/core/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue+label%3A%22integration%3A+cloud%22
2026-01-22 08:13:54.084 WARNING (MainThread) [homeassistant.bootstrap] Setup timed out for stage 2 waiting on {<Task pending name='platform loaded sensor' coro=<EntityComponent._async_component_platform_discovered() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_component.py:190> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:381, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name='Task-143' coro=<_async_process_integration_platforms() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:242> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:381, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name='Task-150' coro=<_async_process_integration_platforms_for_component() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:108> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:381, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name='Task-139' coro=<_async_process_integration_platforms() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:242> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:381, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>, <Task pending name='Task-170' coro=<_async_process_integration_platforms() running at /usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/integration_platform.py:242> wait_for=<Future pending cb=[_chain_future.<locals>._call_check_cancel() at /usr/local/lib/python3.13/asyncio/futures.py:381, Task.task_wakeup()]> cb=[set.remove()]>} - moving forward
2026-01-22 08:13:54.128 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:13:54.148 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 08:13:54.148 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:02:55.974 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 08:13:54.149 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:02:55.988 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_vct7qx7q.yaml
2026-01-22 08:13:54.149 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:02:56.004 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 08:13:54.150 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:02:56.012 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 08:13:54.150 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:02:56.058 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 08:13:54.151 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:35:28.076 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:35:28.090 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 08:35:28.091 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:13:56.646 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 08:35:28.091 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:13:56.665 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_31vqt9at.yaml
2026-01-22 08:35:28.092 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:13:56.705 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 08:35:28.092 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:13:56.744 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 08:35:28.092 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:13:56.864 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 08:35:28.093 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:43:10.683 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:43:10.732 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 08:43:10.733 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:35:28.768 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 08:43:10.734 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:35:28.797 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_hn7qcn86.yaml
2026-01-22 08:43:10.734 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:35:28.803 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 08:43:10.735 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:35:28.812 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 08:43:10.735 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:35:28.850 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 08:43:10.736 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:44:38.982 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 08:51:19.963 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:51:19.969 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 08:51:19.970 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:43:12.676 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 08:51:19.970 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:43:12.689 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_v9rr3yvl.yaml
2026-01-22 08:51:19.971 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:43:12.718 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 08:51:19.971 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:43:12.734 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 08:51:19.972 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:43:12.773 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 08:51:19.972 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:58:01.223 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:58:01.240 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 08:58:01.241 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:51:20.556 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 08:58:01.242 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:51:20.567 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_bhk4bil_.yaml
2026-01-22 08:58:01.242 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:51:20.581 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 08:58:01.243 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:51:20.589 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 08:58:01.243 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:51:20.650 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 08:58:01.243 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 08:59:29.456 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 09:09:59.884 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 09:11:30.221 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 09:46:45.182 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 09:46:45.199 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 09:46:45.200 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:58:02.489 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 09:46:45.200 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:58:02.498 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_fucs6rug.yaml
2026-01-22 09:46:45.200 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:58:02.513 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 09:46:45.201 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:58:02.523 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 09:46:45.201 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 08:58:02.550 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 09:46:45.201 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:15:17.825 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:15:17.983 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 10:15:17.984 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 09:46:47.324 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 10:15:17.984 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 09:46:47.438 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_3qt2cexn.yaml
2026-01-22 10:15:17.984 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 09:46:47.485 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 10:15:17.985 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 09:46:47.553 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 10:15:17.985 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 09:46:47.658 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 10:15:17.985 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:16:02.129 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc server didn't start correctly
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/go2rtc/server.py", line 223, in _start
    await self._startup_complete.wait()
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/locks.py", line 213, in wait
    await fut
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/go2rtc/server.py", line 222, in _start
    async with asyncio.timeout(_SETUP_TIMEOUT):
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/timeouts.py", line 116, in __aexit__
    raise TimeoutError from exc_val
TimeoutError
2026-01-22 10:16:15.266 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc server didn't terminate gracefully. Killing it
2026-01-22 10:16:24.029 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 10:16:24.617 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:16:01.666 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 10:16:24.618 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:16:06.902 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_3ml197pf.yaml
2026-01-22 10:17:10.171 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:17:10.249 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 10:17:10.250 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:16:28.554 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 10:17:10.250 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:16:28.582 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_pcw6vf_f.yaml
2026-01-22 10:17:10.250 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:16:28.617 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 10:17:10.251 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:16:28.617 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 10:17:10.251 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:16:28.663 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 10:17:10.251 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:27:11.014 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:27:12.184 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 10:27:12.185 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:17:11.622 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 10:27:12.186 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:17:11.624 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_s9sq134h.yaml
2026-01-22 10:27:12.186 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:17:11.630 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 10:27:12.187 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:17:11.653 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 10:27:12.188 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:17:11.688 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 10:27:12.188 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:28:31.207 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 10:55:44.842 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 10:55:46.340 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.websocket_api.http.connection] [547274573120] from 192.168.1.124 (Home Assistant/2026.1.1 (io.robbie.HomeAssistant; build:2026.1652; iOS 26.2.0)): Unexpected error inside websocket API
    ...<8 lines>...
        0x40,
2026-01-22 10:55:47.731 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:55:47.839 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 10:55:47.840 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:27:21.502 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 10:55:47.840 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:27:21.952 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_8uny9z3o.yaml
2026-01-22 10:55:47.841 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:27:22.304 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 10:55:47.841 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:27:22.428 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 10:55:47.841 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:27:22.919 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 10:55:47.842 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 10:57:15.376 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 11:12:15.811 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 11:12:23.647 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 11:12:23.724 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 11:12:23.725 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:55:50.224 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 11:12:23.726 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:55:50.242 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_p3ydhsjv.yaml
2026-01-22 11:12:23.726 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:55:50.281 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 11:12:23.726 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:55:50.351 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 11:12:23.727 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 10:55:50.587 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 11:12:23.727 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 11:13:48.193 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 11:16:48.571 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 11:16:48.582 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /info request
2026-01-22 11:16:48.602 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /host/info request
2026-01-22 11:16:48.608 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /core/info request
2026-01-22 11:16:48.612 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /supervisor/info request
2026-01-22 11:16:48.615 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /os/info request
2026-01-22 11:16:48.620 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /network/info request
2026-01-22 11:16:49.002 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.hassio] Can't read Supervisor data:
2026-01-22 11:18:18.804 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 11:25:54.486 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 11:25:55.364 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 11:25:55.364 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:12:25.408 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 11:25:55.365 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:12:25.415 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_0uw7z89u.yaml
2026-01-22 11:25:55.365 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:12:25.439 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 11:25:55.365 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:12:25.443 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 11:25:55.366 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:12:25.468 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 11:25:55.366 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 11:51:03.383 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 11:57:04.944 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 11:57:05.045 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 11:57:05.045 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:26:22.282 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 11:57:05.046 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:26:22.295 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_wlpp5dhc.yaml
2026-01-22 11:57:05.046 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:26:22.338 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 11:57:05.047 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:26:22.338 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 11:57:05.047 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:26:22.395 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 11:57:05.047 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 12:00:10.225 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 12:00:42.508 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 12:00:43.805 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 12:00:43.806 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:57:07.048 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 12:00:43.806 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:57:07.063 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_1wkzzabm.yaml
2026-01-22 12:00:43.807 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:57:07.088 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 12:00:43.807 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:57:07.101 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 12:00:43.807 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 11:57:07.138 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 12:00:43.808 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 12:01:47.022 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 12:14:41.247 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 12:14:41.839 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 12:14:41.840 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:00:49.616 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 12:14:41.841 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:00:49.619 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_feda9a_r.yaml
2026-01-22 12:14:41.841 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:00:49.644 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 12:14:41.842 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:00:49.646 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 12:14:41.842 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:00:49.695 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 12:14:41.843 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 12:15:21.889 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc server didn't start correctly
    await fut
TimeoutError
2026-01-22 12:15:35.902 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 12:25:14.040 WARNING (MainThread) [hass_nabucasa.iot] Connection closed: Cannot write to closing transport
2026-01-22 12:25:57.474 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 12:25:57.602 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] Go2rtc unexpectedly stopped, server log:
2026-01-22 12:25:57.602 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:16:05.916 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=dfe4755 version=1.9.13
2026-01-22 12:25:57.603 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:16:06.153 INF config path=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc_yzdiyckk.yaml
2026-01-22 12:25:57.603 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:16:06.551 INF [api] listen addr=/tmp/go2rtc-k9uzqkf3/go2rtc.sock
2026-01-22 12:25:57.603 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:16:06.748 INF [rtsp] listen addr=127.0.0.1:18554
2026-01-22 12:25:57.603 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] 12:16:07.256 INF [webrtc] listen addr=:18555/tcp
2026-01-22 12:25:57.604 WARNING (MainThread) [homeassistant.components.go2rtc.server] exit with signal: terminated
2026-01-22 12:27:14.256 ERROR (MainThread) [snitun.multiplexer.core] Timeout error while pinging peer
2026-01-22 23:31:48.123 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.qnap.config_flow] Unexpected error
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/util/url.py", line 423, in parse_url
    host, port = _HOST_PORT_RE.match(host_port).groups()  # type: ignore[union-attr]
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'groups'
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/models.py", line 433, in prepare_url
    scheme, auth, host, port, path, query, fragment = parse_url(url)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/urllib3/util/url.py", line 449, in parse_url
    raise LocationParseError(source_url) from e
urllib3.exceptions.LocationParseError: Failed to parse: http://192.168.1.87:52480:52480/cgi-bin/authLogin.cgi
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/qnap/config_flow.py", line 68, in async_step_user
    stats = await self.hass.async_add_executor_job(api.get_system_stats)
  File "/usr/local/lib/python3.13/concurrent/futures/thread.py", line 59, in run
    result = self.fn(*self.args, **self.kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/qnapstats/qnap_stats.py", line 217, in get_system_stats
    resp = self._get_url(
        "management/manaRequest.cgi?subfunc=sysinfo&hd=no&multicpu=1",
        force_list=("DNS_LIST")
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/qnapstats/qnap_stats.py", line 74, in _get_url
    self._init_session()
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/qnapstats/qnap_stats.py", line 50, in _init_session
    if self._login() is False:
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/qnapstats/qnap_stats.py", line 58, in _login
    result = self._execute_post_url("authLogin.cgi", data, False)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/qnapstats/qnap_stats.py", line 104, in _execute_post_url
    resp = self._session.post(url, data, timeout=self._timeout, verify=self._verify_ssl)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 637, in post
    return self.request("POST", url, data=data, json=json, **kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 575, in request
    prep = self.prepare_request(req)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/sessions.py", line 484, in prepare_request
    p.prepare(
        method=request.method.upper(),
    ...<10 lines>...
        hooks=merge_hooks(request.hooks, self.hooks),
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/models.py", line 367, in prepare
    self.prepare_url(url, params)
  File "/usr/local/lib/python3.13/site-packages/requests/models.py", line 435, in prepare_url
    raise InvalidURL(*e.args)
requests.exceptions.InvalidURL: Failed to parse: http://192.168.1.87:52480:52480/cgi-bin/authLogin.cgi
2026-01-22 23:41:36.212 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Exception in callback _SelectorDatagramTransport._read_ready() (task: None)
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/events.py", line 89, in _run
    self._context.run(self._callback, *self._args)
  File "/usr/local/lib/python3.13/asyncio/selector_events.py", line 1251, in _read_ready
    self._protocol.datagram_received(data, addr)
  File "/config/custom_components/solarman/discovery.py", line 29, in datagram_received
    if len(d := data.decode().split(',')) == 3 and (s := int(d[2])):
ValueError: invalid literal for int() with base 10: 'HF-LPB100'
2026-01-22 23:46:18.598 ERROR (MainThread) [homeassistant] Error doing job: Exception in callback _SelectorDatagramTransport._read_ready() (task: None)
l’IA est ton ami :slight_smile:
Si j’interprete :
  • QNAP, HACS, Devolo, NUT, Cast mettent du temps à répondre.
L’idée serait de désactiver un à un ces intégrations et voir si cela finit pas fonctionner et donc isoler le problème.
  • Home assistant a du mal à communiquer avec le superviseur. problème disque ? sd ?
    Es-tu sur raspberry avec une carte SD ?
tes logs indiquent plusieurs problèmes sérieux qui affectent la stabilité et le démarrage de ton instance Home Assistant. Le problème principal semble être un blocage majeur lors de la phase de démarrage (Bootstrap), entraînant une cascade d'erreurs.
Voici l'analyse des points critiques :
1. Le problème majeur : "Bootstrap stage 2 timeout"
C'est le point le plus grave. Home Assistant a un temps limite pour démarrer les intégrations. Ici, plusieurs d'entre elles (QNAP, HACS, Devolo, NUT, Cast) mettent trop de temps à répondre.
Conséquence : Le système finit par "tuer" (annuler) le chargement de ces intégrations pour essayer de continuer le démarrage (asyncio.exceptions.CancelledError).
Cause probable : Soit ton matériel est surchargé (CPU/Disque à 100%), soit un problème réseau empêche ces intégrations de contacter tes appareils.
2. Timeouts en série sur le Supervisor
Tu as de nombreuses erreurs de ce type : ERROR (MainThread) [homeassistant.components.hassio.handler] Timeout on /info request Cela signifie que Home Assistant (le Core) n'arrive plus à communiquer avec le Supervisor (la partie qui gère les add-ons et le système). Cela arrive souvent quand :
Le processeur est saturé.
La carte SD (si tu es sur Raspberry Pi) est en train de lâcher ou est trop lente.
3. Base de données corrompue ou mal fermée
WARNING (Recorder) [homeassistant.components.recorder.util] The system could not validate that the sqlite3 database [...] was shutdown cleanly Le système a été coupé brutalement (panne de courant ou redémarrage forcé) sans fermer la base de données. Cela peut ralentir considérablement le démarrage car Home Assistant doit vérifier l'intégrité du fichier .db.
4. Problèmes d'intégrations spécifiques
Sun (Soleil) : Met 32 secondes à se mettre à jour, ce qui est anormalement long pour une fonction locale de base. Cela confirme une surcharge globale du système.
Go2rtc : Redémarre en boucle ou s'arrête de manière inattendue.
Devolo : L'intégration semble bloquer sur une requête réseau (LedSettingsGet), ce qui contribue au timeout général.
Étapes recommandées pour corriger :
Vérifie l'alimentation et le support de stockage : * Si tu es sur Raspberry Pi, est-ce que tu as une alimentation officielle ? Une sous-tension peut causer ces lenteurs extrêmes.
Si tu es sur carte SD, envisage de passer sur un SSD, car les erreurs de "Bootstrap timeout" et de base de données sont des signes classiques d'une carte SD en fin de vie.
Désactive temporairement les intégrations lourdes :
Essaie de désactiver HACS, QNAP et Devolo dans ton fichier de configuration ou via l'interface (si accessible) pour voir si le système redémarre plus vite.
Nettoyage de la base de données :
Si l'interface est accessible, va dans Paramètres > Système > Stockage et vérifie l'état. Si possible, supprime le fichier home-assistant_v2.db (tu perdras ton historique mais cela peut sauver ton installation si le fichier est corrompu).
Mise à jour / Downgrade :
Tes logs mentionnent Python 3.13 et une version de 2026 (date simulée ou config très récente). Assure-toi que toutes tes "Custom Components" (HACS, Solarman) sont bien à jour car elles peuvent être incompatibles avec les dernières versions du Core.
Souhaites-tu que je t'aide à isoler une intégration spécifique ou que je t'explique comment supprimer la base de données en ligne de commande ?
Salut a toi et merci pour ton retour
Désolé j’aurai du penser a faire lire les logs par l’ IA ! :face_with_crossed_out_eyes:
Oui HA est en phase de test et donc sur un Rpi 3 en attendant mon mini PC
L’IA est une approche facile de diagnostique, c’est pour cela que je le mets en avant.
Autant utiliser les outils qui puissent nous faire gagner du temps.
Cela n’enlève pas l’analyse humaine et l’entre-aide :wink:
D’expérience, RPI et SD, il faut OUBLIER sur une domotique en prod !
A dispo !
En effet, j attends mon mini PC donc je ne vais pas faire plus d’investigation que cela !
J ai souhaité installer en vitesse HA sur mon RPi afin de voir pour très vite faire la passerelle de Jeedom vers HA
