Dernière valeur non nulle ou égale à 0
J’ai un capteur qui affiche le kilométrage de ma voiture électrique (Intégration Hyundai / Kya connect). Ce capteur repasse à « 0 » lorsque le contact est coupé sur ma voiture
Capture d’écran 2024-03-18 à 20.03.27
Je voudrais avoir la dernière valeur avant qu’elle ne repasse à 0. Pour cela j’ai tenter de créer 1 capteur qui essaye de récupérer la dernière valeur non nulle. Je n’ai rien inventé c’est Open AI qui me l’a proposé :innocent:
    sensors:
      last_non_null_kona_odometer:
        friendly_name: "Dernière valeur non nulle kona odometer"
        value_template: >
          {% set last_non_null = states('sensor.kona_odometer') %}
          {% for state in states.sensor %}
            {% if state.entity_id == 'sensor.kona_odometer' %}
              {% continue %}
            {% if state.state != 'unknown' %}
              {% set last_non_null = state.state %}
          {% endfor %}
          {{ last_non_null }}
Le capteur est bien créée, mais il remonte la même chose que le capteur d’origine. Il repasse donc à 0
Capture d’écran 2024-03-18 à 21.13.16
Du coup je ne sais pas comment faire. Mais je suis sur que les experts du coin vont me dire quoi faire :wink:
JC
[center]## System Information
version core-2024.3.1
python_version 3.12.2
os_version 6.6.20-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4972
Installed Version 1.34.0
Available Repositories 1399
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 12.1
supervisor_version supervisor-2024.03.0
agent_version 1.6.0
docker_version 24.0.7
disk_total 234.0 GB
disk_used 9.1 GB
board generic-x86-64
installed_addons Terminal & SSH (9.10.0), Z-Wave JS (0.4.5), Studio Code Server (5.15.0), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.4.0), ZeroTier One (0.18.0), InfluxDB (5.0.0), Grafana (9.2.0), File editor (5.8.0)
dashboards 6
resources 1
views 9
oldest_recorder_run 8 mars 2024 à 11:15
current_recorder_run 16 mars 2024 à 21:13
estimated_db_size 295.38 MiB
database_version 3.44.2
Solcast PV Forecast
can_reach_server pending
used_requests 5
rooftop_site_count 1
[/center]
C’est peut-être bête, mais si tu crée un sensor qui prend le max de sensor.kona_odometer ?
Merci @Gilles2 pour cette suggestion. Je teste ça demain
JC
Re
Bon j’ai essayé ça
    sensors:
      max_value_kona_odometer:
        friendly_name: "Valeur maximale kona odometer"
        value_template: >
          {% set max_value = states('sensor.kona_odometer') %}
              {% continue %}
              {% set state_float = state.state | float %}
              {% if state_float > max_value | float %}
                {% set max_value = state_float %}
          {% endfor %}
          {{ max_value }}
Et c’est encore pire. Le capteur est « indisponible » et j’ai ça comme erreur dans les logs. On dirait qu’il n’aime pas l’instruction « float » ou que je l’utilise mal en tous cas
2024-03-20 18:16:01.806 ERROR (MainThread) [homeassistant.helpers.event] Error while processing template: Template<template=({% set max_value = states('sensor.kona_odometer') %} {% for state in states.sensor %}
    {% continue %}
{% endfor %} {{ max_value }}) renders=2>
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 2037, in forgiving_float_filter
    return float(value)
ValueError: could not convert string to float: 'Situation normale'
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 573, in async_render
    render_result = _render_with_context(self.template, compiled, **kwargs)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 2364, in _render_with_context
    return template.render(**kwargs)
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/jinja2/environment.py", line 1301, in render
    self.environment.handle_exception()
  File "/usr/local/lib/python3.12/site-packages/jinja2/environment.py", line 936, in handle_exception
    raise rewrite_traceback_stack(source=source)
  File "<template>", line 6, in top-level template code
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 2040, in forgiving_float_filter
    raise_no_default("float", value)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 1668, in raise_no_default
    raise ValueError(
ValueError: Template error: float got invalid input 'Situation normale' when rendering template '{% set max_value = states('sensor.kona_odometer') %} {% for state in states.sensor %}
    {% continue %}
{% endfor %} {{ max_value }}' but no default was specified
The above exception was the direct cause of the following exception:
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 699, in async_render_to_info
    render_info._result = self.async_render(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/template.py", line 575, in async_render
    raise TemplateError(err) from err
homeassistant.exceptions.TemplateError: ValueError: Template error: float got invalid input 'Situation normale' when rendering template '{% set max_value = states('sensor.kona_odometer') %} {% for state in states.sensor %}
    {% continue %}
2024-03-20 18:16:01.821 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.template.template_entity] TemplateError('ValueError: Template error: float got invalid input 'Situation normale' when rendering template '{% set max_value = states('sensor.kona_odometer') %} {% for state in states.sensor %}
    {% continue %}
{% endfor %} {{ max_value }}' but no default was specified') while processing template 'Template<template=({% set max_value = states('sensor.kona_odometer') %} {% for state in states.sensor %}
    {% continue %}
{% endfor %} {{ max_value }}) renders=4>' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.max_value_kona_odometer'
La 1ère erreur semble indiqué que la valeur du capteur est de type « string ». Ce qui est étrange pour un nombre de km
Pour info, voici comment est définit le sensor dans l’integragtion
    SensorEntityDescription(
        key="_odometer",
        name="Odometer",
        icon="mdi:speedometer",
        native_unit_of_measurement=DYNAMIC_UNIT,
        device_class=SensorDeviceClass.DISTANCE,
        state_class=SensorStateClass.TOTAL_INCREASING,
Là je suis perdu.
JC
pour l’erreur but no default was specified faut mettre float(0)
correction:
    sensors:
        value_template: >
              {% continue %}
              {% set state_float = state.state | float(0) %}
              {% if state_float > max_value | float(0) %}
          {% endfor %}
          {{ max_value | float(0) }}
C’est pas plus simple de passer pas un total_increasing ?
Merci @Pulpy-Luke
Je vais essayer ça
A suivre…
JC
Je pense qu’on doit pouvoir faire plus simple.
Peut-être en utilisant
Statistics - Home Assistant (home-assistant.io)
et en remontant la value_max de ton sensor sur une période assez longue à définir.
Bonsoir,
Je ne connais pas beaucoup Home Assistant et encore moins sa programmation.
Cependant, il doit y avoir moyen de créer une variable permanente dans Home Assistant.
Ensuite, on change sa valeur si la nouvelle valeur lui est supérieure…
Savez-vous où est enregistré l’historique et pouvez-vous y accéder, le modifier, le dupliquer et si oui travailler à partir de cette copie ?
Bon j’ai tester avec ça
    sensors:
      max_total_increasing_kona_odometer:
        friendly_name: "Valeur max total_increasing kona odometer"
        value_template: >
          {% set max_total_increasing = states('sensor.kona_odometer.attributes.total_increasing') %}
              {% continue %}
            {% if state.attributes.total_increasing is defined %}
              {% set current_total_increasing = state.attributes.total_increasing %}
              {% if current_total_increasing > max_total_increasing %}
                {% set max_total_increasing = current_total_increasing %}
          {% endfor %}
          {{ max_total_increasing }}
Et ça ne fonctionne toujours pas.
Là non plus j’ai mis ça dans le fichier configuration.yaml
  - platform: statistics
    name: "Statistics sensor kona odometer"
    unique_id: "statistics_kona_odometer"
    entity_id: sensor.kona_odometer
    state_characteristic: value_max
    sampling_size: 100
Et là le sensor n’est même pas créé
J’ai pourtant bien attendu une journée pour que ma voiture renvoie bien le kilométrage mais les sensors ne sont pas mis à jour
Aucune erreur dans le fichier log
Je cherche encore…
JC
Je ne suis pas non plus un expert Home Assistant.
C’est justement ce que je cherche à faire mais sans succès :frowning:
Mais je ne désespère pas :slight_smile:
L’historique, en fait les différentes valeurs sont enregistrées dans un capteur. Et c’est à partir de ce capteur que je cherche à actualiser la valeur d’un nouveau capteur…
JC
Question bête… tu as redémarré HA?
Oui oui ça j’y ai pensé :wink: J’ai même essayé le Rechargement Rapide et le Redémarrage de HA.
Mais tu as raison de le rappeler
Ah je progresse…
En enlevant
J’ai ça
Mais je ne peux pas le gérer depuis l’interface utilisateur
Mais ça avance :wink:
Je doute sur le fait que l’historique soit physiquement dans le capteur, mais plus dans le « calculateur » du véhicule. Mais je chipote.
Si le véhicule n’est pas là, est-ce que home assistant à accès à l’historique de ce capteur ?
Si oui de quelle façon ?
Bonne nouvelle, je pense que le plus dûr est fait, car tu as maintenant une valeur qui représente en permanence le kilométrage de ton véhicule et ne se remet pas à zéro.
Et si tu enlèves les guillemets autour du nom après unique_id?
unique_id: statistics_kona_odometer
Par ailleurs, tu dois pouvoir rajouter un
precision: 1
Pour éviter d’avoir toutes les décimales.
Que cherches tu à faire lorsque tu as l’erreur que tu as copiée ?
Merci pour le tuyau ça fonctionne maintenant :+1:
Justement enlever les décimales :slight_smile:
Merci pour toutes ces info qui m’ont aidé à solutionner mon pb
JC
L’historique doit se trouvé dans la base de donnée et les valeurs sont bien dispo au niveau du capteur et visibles sur les graphes de visualisation de HA
Capture d’écran 2024-03-22 à 18.49.16
Peut importe la localisation du véhicule, les infos sont remontées dans HA via l’intégration Hyundai / Kia Connect qui communique avec l’appli Bleulink de Hyundai
JC
Bonne nouvelle, et bravo pour ta persévérence.
Si le véhicule est connecté, effectivement, peu importe où il se trouve.
C’était juste pour savoir s’il était possible de rapatrier localement les data, pour les formater à votre besoin et les exploiter ensuite.
