Désactiver un appareil via un scénario
J’ai des caméras OnVif et une imprimante 3D qui ne sont pas fonctionnelles le 24/24. Je les allume via une prise Zigbee, ce qui me permet d’agir avant et après le changement d’état.
Du coup, est-il possible de désactiver ces équipements via une automatisation pour éviter qu’ils ne génèrent des erreurs ?
Sauf si changement récent, ce n’était pas possible directement avec Home Assistant.
Cependant, il y a Spook sur HACS qui permet de le faire (entre autres choses) via une action, sur un appareil ou une entity
Exemple pour une prise de Noel chez moi :
action: homeassistant.disable_device
  device_id:
    - 9bdab6bd1227e83d746b72a645ef178c
Edit :
Sur mes Tapo qui doivent être faites différemment, j’utilise l’action disable/enable an integration de spook.
action: homeassistant.disable_config_entry
metadata: {}
  config_entry_id: 01JBW3ZAXAH9XZW68M53SRYZTR
4 « J'aime »
j’avais vu ça… Mais ça me semblait un peu trop gros pour si peu…
Spook a d’autres avantages…
Bon finalement j’ai craqué @BBE … Pour mon besoin, mais aussi pour le Repair qui est juste une tuerie !!! En fait venant de Jeedom, je ne comprends pas pourquoi Home Assistant ne fait pas ça de base !
C’est pas core, mais presque…
C’est fait et maintenu par des devs du core…
