Sur mon réeau local, il y a quelques adresses ip que je ne peux pas fixer.
J’ai régulièrement des conflits d’adresse ip (plusieurs appareils sur la même adresse).
Est-ce que cela serait possible de les détecter avec H.A ? ou avec un autre logiciel ?
Merci !
Tu dois pouvoir faire en sorte que ton DHCP de ta box attribut des adresses de 192.168.1.100 a 192.168.1 .254
Et tu met tes fixe de 192.168.1.1 a 192.168.1.99 par exemple
J’ai effectivement paramétré en fix la plupart de mes adresse ip.
Quelques unes ne sont pas fixées et provoque parfois des conflits. Peut-être que le dhcp du routeur est un peut bogué je ne sais pas, mais je me retrouve avec des conflits d’adresse. Je m’en rencontre car la bande passant est occupée par des retransmissions.
Je cherche un outil pour détecter quels appareils sont en conflit et je vais réservé les adresses pour ses appareils dans le dhcp.
je ne connais pas ta « box » ou ton routeur d’ip mais j’utilise ma freebox pour le dhcp
ca donne ca
la box attribut les adresse de 192.168.0.105 a 254
et tout ce qui peux être en fixe (j’ai fait un excel.) je l’ai est attribué dans la box
de 192.168.0.1 à 100
de cette manière tu n’auras pas de conflit
pour savoir ce qui est sur ton réseau utilise un scanner d’ip
style angry ip
merci pour la réponse.
Tout cela je connais très bien et j’ai fais pareil dans le principe.
Sauf que dans la partie dhcp j’ai de temps en temps des conflits que j’aimerais détecter…
