Détecter ouverture porte de garage
Un peu comme l'ont expliqué @Rupek & @Jeffodilo j'ai opté il y a bien longtemps pour les 2 capteurs de porte avec un aimant commun qui se balade d'un capteur à l'autre.
En revanche j'ai des capteurs filaires tout basiques qui sont câblés avec du câble réseau vers un ESP au niveau du moteur de la porte.
Le module contrôle aussi l'ouverture et la fermeture de la porte avec un double relai.
Le tout sous ESPHome... donc je peux faire ne sorte de récupérer directement dans HA les états: ouvert / fermé / s'ouvre / se ferme ... HA met tout seul les bonnes icones et états.
Je crois avoir vu des modules Zigbee qui permette de récupérer l'état ouvert/fermé de 2 capteurs aussi... mais je n'ai pas de ref..
Résumé de ce que j'ai... pour quelques euros :
