Détecter le bruit de sirène de mon alarme « propriétaire » pour le rendre compatible*
Comme décrit plus haut, je viens d’acheter une maison avec alarme propriétaire.
Je ne désire pas m’abonner à ce genre de service beaucoup trop cher.
Je voudrais détecter le bruit de la sirène de cette « vieille » alarme" et (soit) recevoir une notification ou déclencher des actions Home assistant.
Quel capteur-détecteur dois-je choisir (zigbee avec Z2M) pour mon HA sur green box?
Merci d’avance
Eric
version
core-2025.6.1
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.13.3
os_name
Linux
os_version
6.12.23-haos
arch
aarch64
timezone
Europe/Brussels
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
HACS Data
ok
GitHub API Calls Remaining
5000
Installed Version
2.0.5
Stage
running
Available Repositories
2047
Downloaded Repositories
5
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 15.2
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2025.06.2
agent_version
1.7.2
docker_version
28.0.4
disk_total
27.8 GB
disk_used
6.1 GB
healthy
true
supported
true
host_connectivity
true
supervisor_connectivity
true
ntp_synchronized
true
virtualization
board
green
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Mosquitto broker (6.5.1), File editor (5.8.0), Zigbee2MQTT (2.4.0-1), Matter Server (8.0.0), Terminal & SSH (9.17.0), Duck DNS (1.19.0), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.11.1)
Je suis sûr que tu auras de multiples solutions.
Juste une idée de ma part. Si tu n’as pas encore de station meteo connectée, la station météo Netatmo, en plus de la météo et de l aqualité de l’air intérieur, te donne la valeur du bruit intérieur.
Perso pour une sonnette de vieux interphone, j’ai pris un micro seeed respeaker 4-array plugué sur un pi et j’ai développé un script python, un peu touchy à mettre au point
sinon un petit capteur genre shelly uni connecté aux borne de la sirène peux détecter un déclenchement de celle-ci, bon ça demande a bidouiller un peu mais c’est faisable
J’ai essayé aussi de faire un petit truc qui détecte un bruit a base de esp et de micro mems sous esphome. . ( L’objectif était de prevenir que mon fils hurle trop fort quand il fait du jeux vidéo…) Mais j’ai jamais déployé le moyen.
J’écris un petit tuto ce we.
Merci pour ta réponse.
Il n’y a aucune mention sur le boîtier et le pavé de commande porte la marque GE security.
J’ignore si je peux ouvrir le boîter sans déclencher l’alarme et ameuter tout le quartier
Par contre, la sirène est alimentée par deux fils (rouge et noir) via un bornier.
Je devrais sans doute mesurer la tension qui arrive à ce bornier (mais je suppose que c’est du 12 VDC) Ensuite trouver un module ou un relais compatible pour déterminer un changement d’état de cette alimentation.
Oui, l’idéal serait de récuperer directement le signal sur le bornier.
Une autre solution possible est d’utiliser la partie detection et reconnaissance audio de Frigate, mais cela nécessite une caméra ( tu en as peut-être une en interieur) et Frigate.
Cette solution peut différencier 500 sons et te créer un sensor pour celles que tu veux utiliser.
A toute fin utile, voici la référence correspondante dans la doc Frigate : Audio Detectors | Frigate
