Je recherche un détecteur de monoxyde de carbone compatible zigbee pour l’intégrer dans HA.
J’ai trouvé ce détecteur mais sa compatibilité zigbee ou son intégration dans HA n’est pas très clair.
Heiman Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent, Wi-Fi, 5 Ans de Batterie, Alarme 85 DB, Tests automatisés,Certifié EN 50291 Heiman Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent, Wi-FI, 5 Ans de Batterie, Alarme 85 DB, Tests automatisés,Certifié en 50291 : Amazon.fr: Bricolage
Si vous connaissez ce modèle vos avis m’intéresse ou si vous connaissez d’autres modèles, je suis preneur.
Merci à tous
version
core-2023.8.2
installation_type
Home Assistant OS
dev
false
hassio
true
docker
true
user
root
virtualenv
false
python_version
3.11.4
os_name
Linux
os_version
6.1.21-v8
arch
aarch64
timezone
Europe/Paris
config_dir
/config
GitHub API
ok
GitHub Content
ok
GitHub Web
ok
GitHub API Calls Remaining
4998
Installed Version
1.32.1
Stage
running
Available Repositories
1330
Downloaded Repositories
24
HACS Data
ok
logged_in
true
subscription_expiration
14 septembre 2023 à 02:00
relayer_connected
true
relayer_region
eu-central-1
remote_enabled
true
remote_connected
true
alexa_enabled
true
google_enabled
false
remote_server
eu-central-1-2.ui.nabu.casa
certificate_status
ready
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Home Assistant OS 10.4
update_channel
stable
supervisor_version
supervisor-2023.08.1
agent_version
1.5.1
docker_version
23.0.6
disk_total
116.7 GB
disk_used
66.5 GB
healthy
true
supported
true
board
rpi4-64
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (10.0.2), File editor (5.6.0), Advanced SSH & Web Terminal (15.0.7), ESPHome (2022.3.1), AppDaemon (0.13.4), room-assistant (2.20.0), Studio Code Server (5.10.0), Zigbee2MQTT (1.32.2-1), CEC Scanner (3.0), eWeLink Smart Home (1.4.3), Zigbee2MQTT Edge (edge), Mosquitto broker (6.2.1), Node-RED (14.4.5)
dashboards
1
resources
6
views
6
mode
storage
oldest_recorder_run
5 août 2023 à 05:24
current_recorder_run
12 août 2023 à 08:19
estimated_db_size
3599.31 MiB
database_engine
sqlite
database_version
3.41.2
Sonoff
version
3.5.2 (2ad1cd7)
cloud_online
0 / 17
local_online
13 / 13
debug
failed to load:
J’ai acheté dernièrement :
Pas encore mis en service.
J’ai découvert seulement après l’achat le peu d’informations qu’il fourni : même pas la valeur de la teneur en CO !
Merci pour ton retour.
Je n’ai pas bien compris quels sont les infos envoyées dans HA?
Ou as tu acheté le détecteur?
Je viens de l’ajouter à travers ZigBee2MQTT.
Voilà ce qu’il transmet :
Je l’ai acheté lors des dernières promotions chez Domadoo.
Apollon16:
Pour cette partie là c’est facile : aucune, c’est pas du zigbee
Et puisque c’est Tuya, par défaut c’est du cloud, il faut regarder la compatibilité avec
Même recherche que vous en vue de la pose d’un poêle à granulés. Les quelques capteurs zigbee que j’ai trouvé ne remontent qu’un binary et jamais une valeur.
Je me demande si je ne vais pas acheter un appareil comme le HUIOP PTH-9D, hors HA donc…
