Détecteur de mouvement
j’utilise des capteurs de mouvement fibaro (zwave). Ils fonctionnent parfaitement mais le message affiché lors d’un mouvement est « détecté » et « non détecté » quand il n’y a pas de mouvement. Est il possible de remplacer ces message par :
  • aucun mouvement
  • mouvement détecté
j’ai pensé par des conditions mais je trouve ca un peu lourd
Avez vous une idée ?
il te suffit de faire un card , ou de te faire un petit sensor template
tu trouveras plein d’info sur le forum et avec la recherche :wink:
merci ClassicRed, mais j’avoue être un peu perdu sur ta réponse
Voici un exemple :
      nouveau_sensor_template:
        friendly_name: "capteur de détection"
        value_template: >-
          {% if is_state('binary_sensor.ton_sensor_fibaro', 'on') %}
            mouvement détecté
          {% elif is_state('binary_sensor.ton_sensor_fibaro', 'off')
            aucun mouvement
            Inconnu
Merci beaucoup
voici le code définitif avec un petit changement d’icone :slight_smile:
    detecteur_mouvement_bureau:
      friendly_name: "Capteur de mouvement bureau"
      value_template: >-
        {% if is_state('binary_sensor.detecteur_de_mouvement_bureau_motion_detection', 'on') %}
            mouvement détecté
        {% elif is_state('binary_sensor.detecteur_de_mouvement_bureau_motion_detection', 'off') %}
            aucun mouvement
            Inconnu
      icon_template: >-
            mdi:motion-sensor
            mdi:motion-sensor-off
            mdi:help-rhombus
