Un Shelly Uni avec le contact sec… Si je comprends le fonctionnement du détecteur quand c’est « on » ça va envoyer du 12V. C’est compatible avec le Uni et tu récupères ça facilement dans HA.
Sinon, une autre solution complètement différente… Une caméra et avec frigate la détection de personne. Pas de faux positif.
oui quand c’est « on », ca envoi 12v. Je branche ca sur une borne spécifique du Shelly Uni alors et ca me remonte l’état dans HA ?
du coup je dois alimenter également le Shelly Uni sur une autre borne pour son fonctionnement?
pour l’autre solution, c’est un peu spécial mon cas… c’est pour détecter un passage d’animal (chat, chien…)
pour moi cela ne renvoi pas du 12v, mais uniquement un contact sec a gérer avec un autre système comme ESP ou autre.
sur l’image, c’est bien un contact sec, pas l’envoi d’une tension.
j’ai pu voir que tu avais mentionné l’ESP pour la barrière infrarouge, donc si cela ne te dérange pas aurais tu plus d’infos sur celui ci pour le câblage et le code pour l’intégrer dans HA ce serait super sympa car je trouve vraiment rien sur le net ! Merci
