Connaissez vous ce genre de détecteur de pluie, fiabilité, oxydation de la zone de détection …
Vendu sur Ali entre 15€ et 20€
A ma connaissance cela ne vaut pas grand chose et je suis curieux de voir l’état des pistes après quelques mois dehors ! Cela me fait beaucoup penser aux détecteurs d’humidité que tu enfonces dans la terre et qui au bout de quelques mois sont complètement bouffés et corrodés même avec les meilleures protections du monde !
Perso j’utilise ce système un peu plus couteux mais très fiable et 0 entretien que tu branches sur un esp. Rain Gauge Model RG-15 | Rain Sensors
Vincèn
Tu peux aussi utiliser un pluviomètre.
Perso j ai un popp z-rain depuis 8 ans. Il est assez précis. Il te donne aussi l intensité de la pluie. Il fonctionne en Z-wave.
C est plus cher mais peut être plus fiable et plus durable
Je viens d’installer celui-ci https://www.gotronic.fr/art-detecteur-de-pluie-rs12-36737.htm
Je l’ai mis depuis un mois donc je sais pas si c’est durable (pour le prix on verra bien). Pour le moment c’est très fiable. Ca détecte vraiment à la première goutte de pluie. Il est livré avec un support qui permet de l’installer avec un angle et d’évacuer la pluie assez rapidement quand ca arrête de pleuvoir.
tu l’utilises comment ce détecteur, avec un esp ?
J’ai mis un relais 12 volt dont la sortie active un binary sensor sur esp home. Comme l’alimentation est en 12 volt, je prend le 5 v de mon wemos avec un convertisseur boost.
Est ce que ça répond dès les premières gouttes ou il faut une certaine quantité d’eau ?
Car dans mon cas c’est pour détecter le plus rapidement la pluie, j’ai une terrasse le long de mon appartement et dès qu’il pleut si les fenêtres sont ouvertes l’eau rentre …
Merci pour ton retour, les modèles sur Ali ont en plus le chauffage, utile ou gadget !
C’est ce que je recherche, en fait je veux détecter le plus rapidement possible la pluie pour fermer les fenêtres avant qu’elle ne rentre dans mon appartement, je ne cherche pas à savoir quelle quantité de pluie il tombe.
Cela détecte à partir de 0.2mm d’eau mais effectivement si tu veux vraiment détecter dès la première goutte un simple plan incliné fera probablement mieux l’affaire ![]()
Aurais tu un schéma ?
Ca ressemble à ca :
Pour le relais, j’ai prix ca: https://fr.aliexpress.com/item/1005003776217959.html
Et le bout de code esp home qui va bien :
binary_sensor:
- platform: gpio
pin:
number: D1
inverted: true
mode:
input: true
pullup: true
Si vous voulez un vrai capteur de pluie, vous pouvez regarder du coté de RG-09 ou RG-15 :
qui peut être utiliser via un esp, mais le prix n’est pas le même, …
déja cité sur le premier message ![]()
Pourrais tu me dire si la plaque du dessus (circuit imprimé) chauffe en permanence ou non ?
La mienne chauffe en permanence.
Je ne sais pas si ça chauffe (il est monté sur le toit du coup je ne vais pas le vérifier tout les jours
Si tu mets ta main dessus tu sens le sent qui chauffe, c’est ça? J’irai voir demain
Oui c’est ça !
J’ai vérifié, le mien n’a pas l’air de chauffer. T’as pris le même modèle que moi?
Merci d’avoir vérifié, le mien chauffe en permanence et oui c’est le même que le tien.
Et que est l’était de ton capteur après plusieurs mois sur le toit ?
Ah ok bizarre qu’ils aient pas le même comportement. Il fonctionne bien sinon?
Moi j’ai remarqué que pendant les très longues pluies (genre kirk) au bout de plusieurs heures de détection, il s’arrete de détecter. Quand la pluie finit par s’arrêter, il refonctionne normalement. Pour mon usage, ca ne me gêne pas. Je me dis que justement il surchauffe au bout d’un moment.
Mon capteur n’est en place que depuis fin août, donc il est encore comme au premier jour niveau état ![]()
A l’occasion je ferai des mesures de courant, pour voir s’il consomme plus quand la pluie tombe.
Pour l’instant oui, depuis hier !! Ce qui compte pour moi c’est d’être prévenu de la pluie le plus vite possible pour éviter qu’il pleuve chez moi !
Tu veux dire, qu’alors il pleut encore il dit qu’il ne pleut plus ? Pour moi non plus cela ne serait pas gênant.
2 mois et il n’y a donc pas d’oxydation, c’est bon signe.
Je pense que le mien à un problème de ce côté là, je vais contacter Go Tronic.
Côté montage, je n’ai pas mis de relais, mais une résistance de Pullup de 10k entre la sortie Out et le 5V, puis j’envoie l’Out sur un GPIO de l’ESP8266. Je te dirais si ça tient dans le temps.
