Détecteur de présence et contrôle lumière escalier
nouveau venu dans HA, j’ai pour l’instant juste configuré de quoi suivre ma conso electrique. Je voulais franchir une étape en automatisant un peu mes éclairages dans les escalier. J’ai vu d’anciens sujets mais qui correspondait pas exactement à mon besoin ou trop ancien.
J’aimerai que la lumière s’allument automatiquement quand on passe dans l’escalier. Il s’agit d’un escalier intérieur en double quart tournant.
Je voulais donc un détecteur (mouvement ou présence) qui communique avec mon interrupteur qui puisse voir les deux parties de l’escalier.
Le détecteur doit être sur pile ou batterie.
Aujourd’hui j’ai un serveur sous Home Assistante avec zigbee2mqtt
En cherchant un peu sur le detecteur, j’ai reperé :
Aqara Motion Sensor P1
Ikea VALLHORN
Je voulais garder l’usage des interrupteurs, il y’a deux va et vient de chaque côté de l’escalier et je voulais donc mettre sur l’un des interrupteurs un Sonoff Zbmini L2 pour qu’ils puissent être controlé aussi via Zigbee.
Quel detecteur me conseillez vous pour ce type de configuration d’escalier ?
Est-ce que ce pilotage en gardant l’interupteur vous parait cohérent?
[center]## System Information
version core-2025.4.1
python_version 3.13.2
os_version 6.12.20-haos
arch x86_64
host_os Home Assistant OS 15.1
supervisor_version supervisor-2025.03.4
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 30.8 GB
disk_used 6.5 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Mosquitto broker (6.5.0), Zigbee2MQTT (2.2.1-1), Samba share (12.5.0), File editor (5.8.0), Nginx Proxy Manager (1.0.1), Let’s Encrypt (5.4.4)
dashboards 1
resources 0
mode auto-gen
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethc25a012 (disabled), veth3e1bc24 (disabled), veth5197085 (disabled), veth0b7dbe3 (disabled), veth43b67a7 (disabled), veth112f708 (disabled), veth0c2fc0e (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.1.41/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethc25a012 (), veth3e1bc24 (), veth5197085 (), veth0b7dbe3 (), veth43b67a7 (), veth112f708 (), veth0c2fc0e ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s18 (2a01:cb14:1210:7600:61af:b1a2:b504:94fa/64, fe80::2173:4a56:5b7f:d08/64), docker0 (fe80::b827:b8ff:fea8:f2c3/64), hassio (fe80::3424:42ff:fe27:3156/64), vethc25a012 (fe80::f07b:52ff:fed4:11ab/64), veth3e1bc24 (fe80::9c29:48ff:fe6b:3a41/64), veth5197085 (fe80::c8d0:caff:fe53:ef0b/64), veth0b7dbe3 (fe80::c88e:5dff:fe7f:cca1/64), veth43b67a7 (fe80::1c43:7bff:fe05:963f/64), veth112f708 (fe80::1012:a6ff:fe21:6d16/64), veth0c2fc0e (fe80::78b6:baff:fe7b:7598/64)
announce_addresses 192.168.1.41, 2a01:cb14:1210:7600:61af:b1a2:b504:94fa, fe80::2173:4a56:5b7f:d08
oldest_recorder_run 28 mars 2025 à 19:29
current_recorder_run 6 avril 2025 à 21:54
estimated_db_size 15.44 MiB
database_version 3.48.0
[/center]
j’utilise un détecteur Aqara Motion Sensor P1 pour mon escalier qui tourne a 90°. Il est placé dans l’angle et me détecte du bas et en haut de l’escalier.
j’ai une ampoule connectée, et ne me sers plus des interrupteurs, vu que c’est automatique.
Perso, je n’en vois pas l’utilité de mettre un module derrière les interrupteurs. Juste besoin d’une ampoule connectée et fini.
Salut @WarC0zes
Aurais tu uns référence ? Pour connaître le prix.
Je suis en train de m’interroger sur comment détecter la présence d’un humain adulte ou enfant dans la maison pour que quand on parte tous ,s’il y a une fenêtre ouverte à l’étage (non protégé par notre alarme IMA avec laquelle on ne peut plus s’interfacer dans HA depuis quelques semaines) je reçoive une alerte sur le mobile .
