Détecteur de présence SONOFF SNZB-06P ne s'appaire plus, HS?
Me revoilà avec un nouveau problème !
J’ai un détecteur de présence SONOFF SNZB-06P qui s’est désappairé d’un coup. Je l’avais installé sans soucis sur Z2M et a fonctionné plusieurs mois !
Je l’ai retrouvé en train de clignoté …
Je le débranche, le rebranche (plusieurs fois et parfois en attendant 1 heure avant le rebranchement) et il clignote toujours.
D’après le manuel, il doit clignoté pendant 180s lorsqu’on appuie sur son bouton 5s pour le mettre en mode apparaige, là il clignote sans s’arrêter.
J’ai regardé les logs et apparemment il fonctionnait toujours après le changement de matériel (passage à un RPI5).
Testé avec un autre transfo USB.
Serait-ce qu’il est HS ?
Je ne vois plus quoi faire.
Merci d’avance !
version core-2025.7.1
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2080
Downloaded Repositories 4
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.06.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 439.4 GB
disk_used 8.6 GB
virtualization
board rpi5-64
installed_addons Zigbee2MQTT (2.5.1-1), Terminal & SSH (9.18.0), Mosquitto broker (6.5.1), File editor (5.8.0), Glances (0.21.1), Hass.io Access Point (0.5.2.1), Frigate (0.15.1)
dashboards 2
resources 2
views 3
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), wlan0 (disabled), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth813577f (disabled), veth52320e5 (disabled), veth1587d9c (disabled), veth2f77189 (disabled), veth02056ba (disabled), veth94ae4d1 (disabled), vethcf47041 (disabled), veth9bef6c1 (disabled), vethaa91927 (disabled), veth25154b0 (disabled), veth46545ce (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.0.11/24), wlan0 (192.168.99.1/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth813577f (), veth52320e5 (), veth1587d9c (), veth2f77189 (), veth02056ba (), veth94ae4d1 (), vethcf47041 (), veth9bef6c1 (), vethaa91927 (), veth25154b0 (), veth46545ce ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:d24:4fd0:4659:69ac:cf81:f45d/64, fe80::61c7:b72c:ecc1:d4d9/64), wlan0 (), docker0 (fe80::14f4:b8ff:fe01:819c/64), hassio (fe80::e87c:32ff:fe96:29c/64), veth813577f (fe80::2410:beff:fee6:12f6/64), veth52320e5 (fe80::f86a:55ff:fe7e:305b/64), veth1587d9c (fe80::90e5:62ff:fecd:aee4/64), veth2f77189 (fe80::3887:3eff:febc:57cc/64), veth02056ba (fe80::fc24:4aff:fe7b:a868/64), veth94ae4d1 (fe80::7c5c:dcff:fe09:745b/64), vethcf47041 (fe80::486f:37ff:fe3d:c738/64), veth9bef6c1 (fe80::20fb:ddff:febf:1040/64), vethaa91927 (fe80::781d:63ff:fe47:a576/64), veth25154b0 (fe80::60a2:2dff:fe3f:b667/64), veth46545ce (fe80::9055:c1ff:fe74:351d/64)
announce_addresses 192.168.0.11, 2a01:e0a:d24:4fd0:4659:69ac:cf81:f45d, fe80::61c7:b72c:ecc1:d4d9
oldest_recorder_run 24 juin 2025 à 07:33
current_recorder_run 6 juillet 2025 à 15:19
estimated_db_size 115.17 MiB
database_version 3.48.0
