Merci pour ton aide. Oui j’ai penser que mettre l’essentiel comme info serait suffisant.
Effectivement tu as raison je suis sur Zwave JS UI.
Je ne comprend pas tout à ce que tu me demandes:
MQTT n’est pas nécessaire pour faire fonctionner les appareils sous HA (on dirait ZWAVEJS UI, c’est à ça que ressemble ton interface plutôt) OK mais comment fais tu pour récupérer l’entité pour faire des automatisations ?
L’autodiscovery ne fonctionne pas dans les topics autre que #homeassistant par défaut
J’essaye de répondre au mieux portant
Je viens d’essayer de passer par Appareil et service integrer ZWAVE afin de ne pas passer par MQTT et passer en direct par Zwave, je n’arrive pas à l’installer, c’est pour celà que j’etais passer par du MQTT et jusqu’a là j’arrivais à faire remonter les périphériques sauf pour les 2 là ou je ne comprend pas pourquoi ça ne remonte pas.
Oui bien sûr, je vais faire des screen shot, tu veux une partie particulière ?
Par contre je ne sais si ça peut aider mais depuis que j’ai essayé de relancer Zwave dans intégration HA, j’ai ZwaveJS qui vient de revenir. Il y a peut etre une corrélation pour que Zwave fonctionne ?
Attention, tu ne peux pas avoir les 2 addons ZwaveJS ET ZwaveJS UI qui fonctionnement en même temps (tu n’as qu’une clé)
Tu peux par contre avoir l’intégration ZwaveJS avec un des addons ZwaveJS ou ZwaveJS UI
Ah intéressant ce que tu me dis Pulpy-Luke, c’est ce qu’il me semblait et que j’avais lu, c’est pour celà que j’avais mis que le module ZwaveJSUI.
Comment tu fais toi de ton côté ? ZwaveJS avec addon UI ?
Lu en diagonale dans ce cas… Par défaut ZwaveJS UI n’est pas indispensable pour HA, donc il n’y a pas de raison technique de le mettre. Les 2 zwave JS natifs suffisent
J’aurais du faire ça aussi, comme j’ai fait avec mon docker Z2mqtt. J’ai pas voulu rajouter un docker pour economiser les ressources de mon server Gen8 mais je crois que je vais faire comme toi
OK, j’ai pas basculer beaucoup de périphérique Zwave de Jeedom à HA, le retour arrière n’est pas trop contraignant et nécessite peu de travail.
Je tente de repartir sur un docker ZWAVEJS sous mon unraid
Le gain entre un Addon et un container à part est vraiment minime.
La solution la plus simple c’est zwavejs tout court, partout.
Dans le cas d’une migration progressive jeedom, ça se discute d’utiliser ZwaveJS UI (avec du mqtt) mais perso avoir des trucs qui sont pilotés (pilotables) en concurrence je trouve que c’est prendre un risque
Pour toi, si j’ai bien compris tu serais plus pour une install ZwaveJS depuis module complémentaire?
Pour tester j’ai dejà installer un docker sous unraid pour voir si j’arrive à le faire communiquer facilement.
