Détecteur incendie frient, les faire sonner ensemble en cas d'incendie
Il est préconisé de ne pas les installer dans la cuisine ou une buanderie.
Oui, je sais, ils sont installés dans la cuisine et dans la buanderie depuis plus de 10 ans, sans problème pour le moment.
En réfléchissant, heureusement que la sirène ne dépend pas d’une programmation.
Maintenant, je peux essayer de mettre un volume sonore faible si la température est inférieure à 50°c et un volume plus élevé si la température dépasse 50°c. Bien, mauvaise idée ?
Bon, erreur sur mon téléphone maintenant
Invalid config for [notify.group]: invalid slug notify.mobile_app_sm_g781b (try notify_mobile_app_sm_g781b) for dictionary value @ data['services'][0]['service']. Got 'notify.mobile_app_sm_g781b'. (See ?, line ?).
Yes, j’ai laissé trop de choses.
La correction :
- name: "Notification_telephone"
  platform: group
  services:
    - service: mobile_app_sm_g781b
#      - service: mobile_2
Merci à tous
Alors pour résumer
alias: Alarme incendie
description: ""
  - type: smoke
    platform: device
    device_id: xxxx
    entity_id: xxx
    domain: binary_sensor
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
  - type: smoke
    platform: device
    device_id: xxx
    entity_id: xxx
  - type: smoke
    platform: device
    device_id: xxxx
    entity_id: 4xxxx
    for:
      hours: 0
      minutes: 1
      seconds: 0
condition: []
  - type: squawk
    domain: zha
    device_id: xxxx
  - type: squawk
    domain: zha
    device_id: xxxx
  - type: squawk
    domain: zha
    device_id: xxxx
  - service: script.notification_alarme_incendie
    data: {}
dans automatisation → scripts
« Alarme incendie »
alias: notification alarme incendie
sequence:
  - service: notify.notification_telephone
      message: Alarme incendie - {{ area_name(trigger.entity_id) }}
      title: 🔥 Alarme incendie - {{ area_name(trigger.entity_id) }}
icon: mdi:fire
dans /config/notity.yaml
- name: "notification_telephone"
  platform: group
  services:
#      - service: notify.mobile_2
dans /config/configuration.yaml
notify: !include notify.yaml
Il me reste à tester, si c’est correct?
Le trigger type « smoke » me dit rien :thinking:
T’as trouvé ça où ?
En mode « éditeur visuel », lorsque j’ai créé l’automatisation.
Appareil « détecteur … »
déclencheur " détecteur … smoke commencé à détecter la fumée"
→ binary.sensor.detecteur_incendie_buanderie_smoke
Dacodac, donc je dirai que tu peux tester :wink:
J’avais jamais fait attention, et pour le détecteur de chaleur c’est type: temperature :sweat_smile:
Pour la notification, si tu as des sondes de température dans tes pièces, tu peux inclure un bilan de ces températures.
Ainsi, si tu n’es pas chez toi, avoir un retour de température à 30°C alors que les thermostats sont sensés régler 19°C et qu’il en fait 15 dehors, … ça sent effectivement le roussi :fire:
Oui les type smoke et temperature, j’avais jamais utilisé, mais en fait c’est parce que je n’utilise jamais les déclencheurs ou les actions « Appareil », c’est eux qui ont des actions et déclencheurs prédéfinis qui génèrent ce genre de « types ».
Pas que la fumée (opacité de l’air), mais aussi élévation brusque de la température
Si je bascule de ZHA vers zigbee2mqtt, devrai-je refaire les automatisations, scripts qui concernent les périphériques zigbee ?
EDIT: j’ai eu ma réponse ici : Zigbee2MQTT vs deConz vs ZHA
Il faudra refaire les automatisations, scripts… surtout au niveau des ID, des intitulés des capteurs et autres. Si j’ai bien compris.
Faire sonner un detecteur de fumée depuis HA me semble difficile.
Moi javais tenté en vain de faire sonner les detecteurs de fumée avec l’alarme intrusion pour rajouter des decibels et faire peut-être fuire les voleurs.
En revanche j’ai plusieurs alexa dans les différentes pièces de la maison.
En cas de détection incendie, en plus de la notification sur smartphone, j’ai toutes les Alexa qui diffuse un message sonore qui m’indique que la fumée est détectée à tel endroit.
