Je cherche le moyen de faire sonner les différents détecteurs lorsque l’un d’eux détecte un départ de feu (fumée). D’après, c’est que j’ai lu, les détecteurs étant des périphériques de fin de chaine, ils ne peuvent pas fonctionner en mode routeur et transmette directement l’information aux autres.
J’ai donc créé une automatisation afin de les relier.
tu as fait cette automatisation on mode yaml directement ou ça vient de l’interface ??
Y’a des choses qui me paraissent bizarres!
Le trigger… type « smoke » ??
Ca n’existe pas je pense… ce serait plutôt type « state » basé sur l’état du binary_sensor « smoke ».
Aussi la logique dur « for 5min », ça me parait long 1min c’est déjà assez pour éviter les faux positifs.
Salut.
Question bête ; mais de base c’est pas censé sonner tout seul ?!?
Dépendre d’un automatisme pour incendie, personnellement ça me fait un peu mal.
Merci à tous pour votre aide. Je regarde à cela ce soir.
Concernant la remarque de @Pulpy-Luke. Je le croyais aussi, mais apparemment comme ce sont des périphériques de fin de chaine, ils ne sont pas connectés entre eux. Ou alors, l’alarme est-elle renvoyée aux autres via le dongle zigbee. Erreur de ma part ?
@Giga77 , « alarmo », c’est un module interne à HA ? Et effectivement, c’est le but, si un détecteur sonne, les autres sonnent également.
Tu confonds avec le maillage de ton réseau zigbee.
Ensuite il existe le binding pour relier les devices sans passer par HA. Mais tout les devices ne le supportent pas.
cela n’a rien à voir avec la notion de périphérique de fin de chaine. Car ça c’est seulement lié à la notion que l’appareil fait office de routeur zigbee ou non.
De base ce sont des appareils indépendants les un des autres. Sauf si le constructeur à intégré ce genre de fonction (tous sonnent si l’un d’aux détecte de la fumée), il resteront indépendants.
Donc effectivement avoir ce genre d’automatisation peut servir.
Alarmo, je ne connais pas mais de base c’est fait pour créer une alarme de maison avec les différents capteurs…
Pour moi, cela à du sens de n’avoir que le capteur qui a détecter de la fumée qui sonne.
Cela permet de très vite voir dans quelle zone de la maison il y a un problème.
Si tous les capteurs sonnent, ou est la fumée. Dans la cave, dans le grenier, dans le garage ?
J’ai déjà eu des alarmes grace à mes détecteurs de fumée. Rien de grave. Une tartine qui a trop séjourné dans le grille pain, la vapeur d’eau du lave vaiselle qu’on ouvre au milieu du cycle, …
Le détecteur sonne et on trouve très vite ce qui se passe.
Si tu le souhaites, tu peux utiliser une sirène plus « centrale » et la déclencher via une automatisation pour être certain de capter l’alarme d’un détecteur un peu éloigné ou isolé (garage, cave, abris de jardin, …) mais ne pas faire sonner tous tes détecteurs.
@+ Guy
J’ai modifié l’automatisation de mes détecteurs afin de les faire sonner ensemble, mais d’envoyer une notification sur mon téléphone indiquant le détecteur qui a délenché l’alarme.
Quid des autres occupants de la maison ?
Regardons les systèmes pro installés dans des lieux publiques, administrations, hopitals, hotels, …
Jamais tu ne trouveras un de ses systèmes qui déclenchera l’alarme sur tous les détecteurs.
En revanche, il y aura une alerte générale « évacuation » si nécessaire.
Je reste persuadé que faire sonner tous tes détecteurs est une mauvaise idée.
Pour la notification, là OK, je te suis
Enfin, c’est juste mon point de vue
@+ Guy
Peut-on programmer une alerte évacuation générale avec les détecteurs frient et HA ? Modulation du signal ? Comme sur les sites industriels ? Onde sonore sinusoïdale ?
C’est possible ?
Donc je retire la possibilité de faire sonner tous les détecteurs en même temps, je garde la notification par détecteur.
Maintenant, il reste à programmer l’évacuation générale, si pas de réponse, élévation de température, autre détecteur qui déclenche ?
Je ne peux pas comparer mon installation avec un système pro.
J’ai 6 détecteurs, mais aucune sirène. Et je ne vais installer des sirènes.
Le but d’un détecteur est de signaler un danger. Donc chez moi, si un détecteur s’enclenche, tous les détecteurs s’enclenche.
Ex:
Un détecteur s’enclenche car il y a le feu dans mon tableau électrique (qui est le plus éloigné des chambres) pendant la nuit. Les autres détecteurs vont s’enclencher parce que le feu se sera propagé… Et personne n’a entendu le premier détecteur…
Je ne suis pas d’accord. Le but d’un détecteur de fumée est de sauver des vies, pas d’appeler les pompiers pour leur dire où est le feu.
Si un de me détecteur s’enclenche, j’arrive à faire le tour de chez moi pour savoir où est le problème.
Difficile de faire la part des choses entre la méthode, un détecteur sonne ou tous les détecteurs sonnent pour une alarme ciblée.
Personnellement, au premier abord, je suis plutôt pour la solution, comme c’est pour une maison familiale, de faire sonner tous les détecteurs en cas d’alarme pour que du RDC au second étage, l’alarme s’entend.
Maintenant, il ne faudrait pas qu’un simple lave-vaisselle ouvert, un four ouvert, une machine à laver ouverte déclenche trop vite les détecteurs.
J’ai ajouté pour cela une condition de température au-dessus de 50°C pour la cuisine, la buanderie. 50° C suffisant, bonne solution ?
Il me reste à trouver comment utiliser la méthode proposée par @Herbs pour les notifications.
Pour simplifier la maintenance, j’ai mis les trois détecteurs dans des automatisations séparées.
Donc
Il reste à appeler le service de notification
Appeler la liste des smartphones
Configuration non valide !
Invalid config for [group]: value should be a string for dictionary value @ data['group']['notify']['entities']. Got None. (See /config/configuration.yaml, line 11).
