Détecteur présence à µonde
Bonjour à tous !
J’ai un couloir avec un détecteur au plafond qui allume la lumière.
Mon soucis c’est que ce détecteur fonctionnant aux variations de l’infrarouge déclenche lorsque le flux d’air de ma clim circule dans ce couloir… J’ai donc ma lumière qui s’allume en pleine nuit, ou en soirée quand personne ne passe… bref n’importe quand.
J’envisage donc de passer au capteur µonde.
J’aimerais une solution qui fonctionne box éteinte, donc :
  • soit un détecteur qui a une sortie qui vient commander un module de variation (actuellement un z wave fibaro)
  • soit un détecteur zwave, zigbee etc… qui permet un appairage en direct.
Pour la première solution, ceux du commerce ont tendance à détecter à travers les murs, ce qui est gênant étant donné qu’il y a nos chambre.
Pour la 2e, j’ai étudié les trois modèles, qui sont tous en Zigbee, et aucun n’expose de on/off pour du binding en direct :confused:
J’aimerais donc avoir des retours d’expériences si quelqu’un a installé un détecteur quel qu’il soit, avec une référence qui fonctionne merci :slight_smile:
