Bonjour le Sonoff envoie un signal des qu’il détecte un mouvement et en envoi un autre quand il ne détecte plus de mouvement (très bien fait d’ailleurs). J’ai donc créé 2 autorisations une xx_on et l’autre xx_off qui pour chacun des deux retours d’état.
Cela semble fonctionner de temps en temps, mais je pense que j’ai un sérieux problème avec mon install HA qui reboot 200 fois par jour et la moitié du temps plante complètement.
Par contre quand çà fonctionne, la lumière reste allumée 2 ou 3 min alors que j’ai set sur 30 sec ? une idée de pourquoi ?
y’a un timer interne ou une fois un mouvement détecté il reste en « actif » pendant 2 minutes"
si tu réduit ce temps (dans Z2M tu peux) , il repasse a non détecté, mais ne redectera pas avant 2 minutes
Ok c’est ce qui me semblait avoir compris en étudiant le résultat sur HA et voir qu’il passait en non détecté effectivement après environ 2 min. merci.
Il me reste à comprendre pourquoi parfois il ne s’éteint pas du tout, la lumière est du coup restée allumée toute la nuit, puis aujourd’hui, cela à bien fonctionner 20 fois puis d’un coup, c’est encore resté allumer sans s’éteindre
j’ai ce genre de souci (lumière qui reste allumée) quand je reboote HA quand quelqu’un a activé le détecteur et que la lumière est allumée.
sur mon SNZB-03, la tempo du capteur est d’une minute (valeur d’origine) + les 30 secondes supplémentaires données par le script d’automatisation.
avant de rebooter mon HA, je vérifie que les lampes gérées par ces capteur sont éteintes…
