Détection allumage poele à bois?
Salut à tous :slightly_smiling_face:
Je viens d’installer un poêle à bois et je cherche une solution simple pour détecter s’il est allumé ou éteint, histoire de piloter mon gainable en mode ventilation et redistribuer la chaleur dans la maison.
J’ai déjà tenté une sonde SONOFF SNZB-02LD collée au conduit… elle a tenu 3 flambées et elle est morte (bloquée à 66,9°C :sweat_smile:), donc je pense que la chaleur est un peu trop violente pour ce genre de capteur.
Du coup je réfléchis à une solution plus “bourrin mais fiable” :
un thermostat bilame fixé sur le conduit
branché à la place du contact magnétique d’un capteur d’ouverture Aqara (pour récupérer un état ON/OFF en Zigbee)
Contraintes :
  • pas d’alimentation derrière le poêle (donc ESP compliqué)
  • chaleur élevée côté conduit (supérieur à 150°C)
  • idéalement un truc discret
Est-ce que certains ont déjà testé ce genre de montage ?
Ça tient dans le temps ?
Pas trop de soucis avec les Aqara modifiés ?
Ou si vous avez une autre idée simple et robuste, je suis preneur :slightly_smiling_face:
Merci d’avance pour votre aide ! :slight_smile:
Le seul type de sonde qui peut tenir une telle température c’est un thermocouple.
Sur quoi tu le raccorde pour avoir l’info en zigbee sur pile/batterie ?
Aucune idée ! C’est quand même un besoin hyper spécifique…
Je pense que tu vas devoir faire toi même ou trouver une autre solution.
Merci pour ta réponse.
Justement, si je pose la question ici, c’est pour profiter des retours et idées de la communauté.
Même si le besoin est un peu spécifique, je pense que c’est typiquement le genre de cas où certains ont déjà testé des solutions intéressantes ou pourrait en intéresser d’autres :slight_smile:
Tu peut aussi mettre une sonde au plafond juste au dessus de poêle et détecter la montée rapide en température. Autre idée, utiliser un thermomètre de cuisson connecté (oui ça existe !) mais faut trouver un modèle compatible ha.
ah c’est pas con le T° de cuisson !!!
Je regarde ca, merci pour l’idée :slight_smile:
Et il va falloir bricoler pour déporter la sonde parce que c’est typiquement le genre d’appareil qui est fait pour prendre une mesure ponctuelle. Pas pour rester exposé a la chaleur pendant des heures et des heures.
On parle de thermometre de cuisson qui peuvent tenir plusieurs heures dans un four pas de thermomètre a viande.
Tu as un liens vers ce genre d’appareil ?
J’ai du mal à voir comment un truc à pile peut rester plusieurs heures dans une environnement à plus de 160°C
Recherche thermometre de cuisson piur four sur google et tu verras. C’est un appareil avec une sonde un peu comme ce qui se fait pour certaine sonde de piscine.
Ah oui ok, c’est déjà une sonde déportée (avec isolation fibre de verre et gaine métallique comme pour les sondes thermocouple) donc effectivement ça collerait bien à l’utilisation envisagée.
Reste à trouver un modèle connecté qui puisse s’intégrer à HA…
Salut @DeadLu17
J’ai bien lu ce qui suit :
J’étais dans la même situation, mais j’avais quand même une possibilité à environ 1 mètre, donc je suis parti sur un mlx90614
Un peu de fusion 360, d’impression 3D, d’esphome, et voilà ce que ça donne :
Voilà, je ne sais pas si tes contraintes te permettront d’envisager cette solution, mais au cas où :wink:
Merci je ne connaissais pas ce type de capteur, vais creuser l’idée :slight_smile:
n’hésite pas si tu as besoin de plus d’info :wink:
J’avais aussi pensé au thermomètre sans contact mais je ne savais pas qu’on pouvais trouver ce genre de petit module à interfacer a un ESP.
ça me semble aussi une bonne piste… mais c’est du DIY et c’est pas zigbee (le support de zigbee dans esp-home est pas encore bien développé)
Tu as quoi comme imprimante 3D ?
J’en ai une vieille créativ mais qui ne marche plus et il faut que je m’en rachète une ^^
Une bambu p1s pour l’instant.
Perso j’ai mis une sonde classique Oregon, juste je l’ai mise le plus à l’extérieur possible et sur une planche en bois. Quand la dérivé de la température est fortement positive et que la température dépasse X°C je considère que le poêle est en chauffe
Et ca fait 3 ans que ça tient sans problème
