Detection de présence KO via Alexa Amazon Echo et Echo dot
Comme décrite dans ma description: mon installation a base d’echo et echo dot, j’utilise depuis plusieurs années des echo et echo dot comme capteur de mouvement.
La configuration est la suivante:
  • J’expose depuis HA vers Alexa un switch du type switch.echo_xx_presence (défini comme un helper)
  • Ce switch est utilisé par un template pour animer un binary_sensor.echo_xx_mouvement avec la definition suivante dans mon template.yaml:
- binary_sensor:
    - name: "Echo xx mouvement"
      unique_id: sensor.echo_xx_mouvement
      state: "{{ is_state('switch.echo_xx_presence', 'on') }}"
      device_class: motion
Cette partie là (entièrement dans HA) fonctionne très bien. Lorsque le switch est à 1 => le mouvement est detecté, et lorsque le switch repasse à 0, le mouvement n’est plus detecté.
Mes logiques, et dashboards observent le binary_sensor, seule Alexa joue avec les switch.
Pour que tout marche, ces switch sont animés par des routines Alexa (l’équivalent des automatisations). Pour chaque switch il y a donc deux routines:
  • une qui allume le switch quand l’echo associée détecte un mouvement
  • une qui éteint le switch lorsque l’echo associée ne détecte plus de mouvement.
Depuis quelques jours, cette mécanique ne marche plus. (Après avoir marché sans soucis depuis plusieurs années).
J’ai réalisé pas mal de dépannage pour chercher l’origine, mais je coince.
  • Toute la partie HA est toujours fonctionnelle si je bouge manuellement les switchs, tout le reste (dashboards, automatisations) est « vivant ».
  • Depuis l’application Alexa je peux bien manipuler les switchs switch.echo_xx_presence donc le lien HA → Alexa fonctionne toujours.
  • Les Routines sont toujours présentes et activées, si je les lance « manuellement » les switchs basculent (et toutes les logiques et affichages HA avec)
  • Les autres routines Alexa (commandes vocales pour les volets par exemple) fonctionnent et manipulent correctement d’autres entités HA
  • La detection de mouvement est toujours activée sur chaque echo et echo dot
Hélas les switchs ne basculent plus automatiquement, ils restent désespérément dans le dernier état obtenu comme si les routines étaient inopérantes.
  • Des reset soft et hard des echo n’ont rien changé
  • des changement des parametres de sensibilité de la detection de mouvement n’ont rien changé
  • Rechargement d’Alexa media player (pourtant normalement non lié)
  • reset HA
De mon point de vue le soucis est coté amazon echo, mais sait-on jamais, quelqu’un ici aura peut être une bonne idée pour réveiller tout ça…
Ou alors est au courant que la detection de mouvement est cassée sur les echo et echo dot ?
D’avance merci.
BBE
salut,
j’aurais bien dit un truc cassé chea Amazon Alexa, mais ce n’est que pure supposition, mis ça renforce mon idée sur le fait que la domotique doit etre indépendant d’un élément que tu ne maîtrises pas, le cloud amazon ici.
100% d’accord, d’où ce chapitre dans ma description:
Contrairement aux solutions qui commencent à émerger depuis 2023 (année de la voix), Alexa n’est pas disponible en local, et tant que personne n’aura « jailbreaké » les amazon echo, il y a peu de chance que ceci le devienne. C’est donc une partie de la domotique qui est 100% dépendante de:
  • l’accès de Home assistant à internet (box, routeur, fibre, etc…)
  • la disponibilité des serveurs d’amazon (le cloud :cloud:)
C’est donc une chose à garder en tête:
  • Les commandes vocales via Alexa/echo sont interprétées sur les serveurs d’amazon via le web avant d’arriver à votre home assistant => elles seront perdues en cas de perte de l’accès web ou de l’indisponibilité des serveurs amazon. Il vous faut donc toujours un autre moyen de piloter votre domotique en cas de panne.
  • Les envois d’information (media player, notifications par ex) vers Alexa/echo sont interprétées sur les serveurs d’amazon via le web avant de sortir de votre enceinte => elles seront perdues en cas de perte de l’accès web ou de l’indisponibilité des serveurs amazon. Ne bâtissez pas un système d’alarme critique sur des notifications Alexa.…
  • Les sensors remontés depuis les Alexa/echo sont interprétés sur les serveurs d’amazon via le web avant d’arriver à votre home assistant => ils seront perdus en cas de perte de l’accès web ou de l’indisponibilité des serveurs amazon. Ne bâtissez pas d’automatisations critiques sur ces senseurs.
Donc si on veut faire de l’interface audio ou du contrôle vocal sans cloud. Alexa n’est pas la solution, mais il commence à y avoir des solutions alternatives qui marchent avec Home assistant (mais ce n’est plus le sujet de ce post).
Mais bon ils existent ces capteurs, donc autant s’en servir pour des trucs pas critiques (comme du dashboard par exemple) ou des notifications d’oubli de lumière…
Un petit « up » pour savoir si quelqu’un d’autre est concerné par ce soucis ou l’a résolu ?
Bon quelques news…
Le souci est bien coté Alexa…
Lorsque je regarde l’historique d’execution des routines:
  • les routines de détections fonctionnent bien et s’activent a chaque nouvelle detection de présence.
  • les routines d’absence ne se lancent jamais, donc rien ne fait « retomber » l’état des détecteurs…
C’est pénible car ça marchait assez bien pour des notification d’oubli de lumières par exemple et je ne vois pas vraiment comment remettre ça d’aplomb…
Le sujet est donc un peu hors sujet ici, mais ça impacte pas mal de mes automatismes qui souffrent de cette regression coté amazon…
En l’état la solution de contournement pourrait être de remettre ces présences à zero après un certain temps, mais il y a d’autres inconvénients.
Ca m’embête d’autant plus que jusqu’à présent ces capteurs (bien que peu réactifs) étaient plutôt performant sur le fait de détecter l’absence de présence (il ne passaient off que quand il n’y avait vraiment personne). Ils étaient donc très bien pour éteindre les lumières car il y avait très peu de cas où ils éteignaient avec encore du monde présent (contrairement a un détecteur de mvt « classique »).
Là ils ne détectent plus l’absence et sont peu réactifs sur la présence… ca devient vraiment peu intéressant…
Sujet toujours KO de mon coté… Je remonte au cas où quelqu’un aurait une solution (le soucis est a priori coté Amazon / Alexa, pas coté HA…)
Il y a un peu de mieux, dans le sens où les routines de detection d’absence se déclenchent de temps en temps… (enfin c’est tombé en marche 3 jours fin aout sur les 30 derniers jours…)
Mais si je prend le cas d’aujourd’hui:
  • toutes les echo ont bien détecté des présences ce matin autour de 7h. (ça c’est le comportement normal attendu…)
  • après plus de deux heures sans personne dans la maison, aucune echo n’a encore lancé sa routine de detection d’absence… (normalement la sequence est de 30min, là on est largement au delà)
    A moins que les chats fassent un ramdam d’enfer dans la maison, mais les capteurs de mouvement Sonos n’ont rien vu eux…
Bonjour BBE,
Alors je vais pas pouvoir aider, mais le sujet m’intéresse également car si j’ai bien compris les Amazon Echo ont maintenant (je ne sais plus depuis quand!) la possibilité de détecter des mouvements par ultrasons. Est-ce ce procéder qui est utilisé ?
De mon côté dans HA, avec l’intégration officiel Alexa, toutes ses options sont indisponibles :
J’ai cru voir une issue à ce sujet
Il s’agit en effet de cette detection par ultrasons (pour les echo et echo-dot gen4 et gen5).
Le procédé marchait assez bien jusqu’à mon post initial.
Via Alexa-Media-Player sur HACS, ces infos ne sont pas disponibles, donc il faut ruser de la façon suivante:
  • définir un interrupteur dans HA
  • exposer cet interrupteur à Alexa
  • créer deux routines dans l’appli Alexa: une pour allumer l’interrupteur a la detection de mouvement et une autre pour l’éteindre à l’absence de detection (c’est cette dernière routine qui ne se déclenche plus depuis quelques temps)
on a alors un interrupteur visible dans HA qui représente la detection de présence de l’Amazon Echo…
  • enfin, c’est facultatif, si on veut une entité avec le bon type, on crée un sensor template “occupancy” qui reproduit l’état de l’inter dans HA.
De ce que je vois de ta capture d’écran, l’intégration officielle pourrait aller plus loin et intégrer aussi les detections de bruit disponibles dans les routines Alexa… C’est prometteur si tout ça devient disponible…
J’ai le même principe pour créer un capteur d’usage d’eau dans ma salle de bain (routine alexa qui bascule un interrupteur HA) car le sensor n’est pas présent dans AMP.
Si l’intégration “officielle” Alexa permet a terme de récupérer tous les sensors en plus des sensors classiques (temperature) et de faire des notifications… je vais envisager de changer de crèmerie…
Mais pour l’instant j’ai l’impression Qu’AMP (sur HACS) est plus réactif que l’intégration officielle sur le retour des capteurs (power et energy proviennent de Powercalc)…
ex avec un echo gen 4:
ex avec une echo dot gen 5:
Avec en plus le coté media player qui n’est pas présent non plus dans l’integration officielle:
même avec l’appli officielle, tu peux toujours ruser de la même façon que définie dans le post initial:
Le même principe peut s’appliquer pour toutes les détections de son disponibles dans les routines (bruits d’eau, de chiens, de pleurs de bébé, toux, ronflements, bips etc…) sauf que pour ces détections là, il n’y a pas de logique de fin de detection possible (tu ne peux pas mettre dans une routine “lorsque echo dot ne détecte plus de bruit d’eau”), il faut donc dans la routine “de détection”:
  • mettre une tempo puis repasser le switch à zero
  • ou utiliser un bouton a la place du switch
  • ou encore activer un script…
