Bonjour tout le monde,
J’ai lu beaucoup de post sur la détection Bluetooth mais je n’ai pas réussi à trouver les réponses à mes questions.
J’utilise un RPI4 avec HA en HASOS. Mes essais ont été fait avec le Bluetooth natif du RPi4.
Mon problème est que HA n’arrive pas à détecter mon iPhone via le Bluetooth même avec le téléphone collé au RPi4 pendant 10 min. J’ai tester avec le téléphone de ma femme qui est sous Android, celui ci est bien trouvé et présent dans les device_Trachker.
Quelqu’un a eu ce problème et l’a t’il résolu?
Deuxièmement, je souhaite étendre le Bluetooth car j’habite dans une maison à étage avec HA dans une baie de brassage au sous sol. Dans tous les post, tout le monde parle de la clé Bluetooth Sena UD 100 (ou 300). Malheureusement, celle-ci n’est plus disponible à l’achat.
Quelqu’un à pu trouver une autre clé Bluetooth équivalente?
Merci à pour vos retour
System Health
version | core-2021.11.5 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.9.7 |
os_name | Linux |
os_version | 5.10.17-v8 |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Paris |
GitHub API | ok |
Github API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.17.2 |
Stage | running |
Available Repositories | 975 |
Installed Repositories | 11 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 6.6 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2021.10.8 |
docker_version | 20.10.8 |
disk_total | 116.7 GB |
disk_used | 12.2 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi4-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Samba share (9.5.1), deCONZ (6.10.0), File editor (5.3.3), Mosquitto broker (6.0.1), SSH & Web Terminal (9.1.1), Duck DNS (1.14.0), ESPHome (2021.11.1), eWeLink Smart Home (1.2.3), Node-RED (10.1.1), AppDaemon 4 (0.7.1), Zigbee2mqtt (1.22.0-3), Zigbee2mqtt Edge (edge) |
Lovelace
dashboards | 1 |
resources | 3 |
views | 5 |
mode | storage |
