Détection incendie à partir d'un capteur de température
Ayant un détecteur de chaleur non connecté et un capteur de température connecté (sensor.temperature_salle_de_bain) dans la salle de bain (exit le détecteur de fumée qui déclenche pour un rien dans cette pièce), je souhaiterais pouvoir être alerté lorsque la température monte dans un laps de temps défini, par exemple si elle prend +10° en 2 minutes.
Avez vous une ides de l’automatisme à réaliser ?
J’ai déjà, un automatisme simple qui déclenche dès que la température dépasse les 45° dans cette pièce.
System Health
version core-2021.5.5
python_version 3.8.9
os_version 5.4.109
arch x86_64
Github API Calls Remaining 5000
Installed Version 1.12.3
Available Repositories 836
Installed Repositories 24
host_os Home Assistant OS 5.13
supervisor_version supervisor-2021.04.3
docker_version 19.03.15
disk_total 28.8 GB
disk_used 22.8 GB
board ova
installed_addons File editor (5.3.1), Samba share (9.5.0), SSH & Web Terminal (8.2.3), AdGuard Home (4.1.6), Node-RED (9.1.2), Duck DNS (1.12.5), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.0.1), Mosquitto broker (6.0.1), OpenZWave (0.9.1), MariaDB (2.3.0), ESPHome (1.18.0)
Lovelace
dashboards 5
resources 12
views 78
Salut @Xek
Techniquement c’est jouable avec la fonction trend (tendance)
Par contre, détecter un incendie dans une pièce d’eau avec un capteur qui n’est pas spécialisé, c’est quand même un usage bien particulier
  • C’est sans doute pas là que le risque est le plus grand
  • Si le risque est réel, pourquoi ne pas passer par un vrai détecteur qui supporte l’opacité (la vapeur d’eau)…
  • Le prix du capteur versus les dégâts potentiels est probablement ridicule
Personnellement, je n’irai pas sur ce genre de terrain chez moi
Salut @Pulpy-Luke,
Pas plus de risques dans cette pièce que dans un autre mais par précaution on ne sait jamais, il y a les transfos des LEDs, le robot, les brosses à dents, un Écho, etc… La pièce est bien chargé en domotique comme les autres mais c’est la seule qui n’a pas de détecteur de fumée c’est pourquoi je me dirige sur une alerte de ce genre au cas où :slight_smile:
Je vais regarder du côté de trend, merci pour la piste.
L’exercice côté HA est toujours formateur.
Mais pour le reste, je suis toujours circonspect…
Avoir un capteur par pièce (sur-sécurité) mais n’avoir qu’un dispositif bricolé dont la fiabilité est à démontrer ça me gênerait.
Ca donne un faux sentiment de sécurité : il faut quand même un bon capteur… Une fenêtre de 2 minutes avec 1 mesure à la minute c’est pas foufou…Qu’il soit hyper régulier dans la remontée des mesures et ait une inertie faible…
Dison que petit à petit on s’équipe et sécurise pièce par pièce mais bien souvent les départs d’incendie sont souvent là ou on s’y attend le moins, pour la salle de bain c’est pas simple mais déjà il y a un détecteur de chaleur spécialement conçu pour les pièces d’eau bien que ce dernier ne soit pas connecté si nous somme présent il nous alertera est c’est l’essentiel, ensuite la détection par le capteur de température ne serait qu’un plus au cas où nous ne somme pas là.
Restons réaliste quand même. L’objectif principal d’un détecteur d’incendie ‹ à la maison › c’est de faire l’alerte pour l’évacuation…
Avoir une alerte à distance c’est le bonus, mais de toute façon, tu ne reviendra pas chez pour tenter d’éteindre. Au mieux, tu préviens les pompiers mais rien que le temps d’intervention…
