J’utilise HA en docker sur Synology.
Je voudrais utiliser le Device Tracker pour des périphérique BT, quel matériel je doit utiliser ?
Au départ je penser faire du BT2MQTT (j’ai une clé CC2540 censé faire cela) mais j’ai pas réussi, donc je me tourne vers cette solution déjà intégrée a HA. A moins que quelqu’un puisse m’aider sur la mise en place du BT2MQTT.
Bonjour, ton Synology est t’il éligible au dsm 7 ?
Le dsm 7 ne prend plus en charge les pilotes usb pour les clés Zigbee, Bluetooth…
SI tu souhaites branché une clé sur le syno, tu devras soit rester en dsm 6 ou migrer sur un autre système. ( nuc, raspberry, esp32)
Ta clé est reconnue et chargé par le Synology ou pas ?
Tu souhaite faire de la détection de présence ou associer du matériel bluetooth ?
J’ai un DS918+.
Ah ouai c’est moche ça! Moi qui a mon brocker mqtt avec la CC dessus…
Elle semble reconnue mais comme une clé USB standard.
Je voudrais associer du matos, par exemple j’ai un « oeil » fibaro pour température, luminosité et présence que je voudrais mettre en place.
J’ai un rasp qui me sert pas, c’est possible de transférer les docker dessus ou faut tout refaire?
Mais si je veux passer a DSM7 sur mon syno, faut que je transfert également mon docker mqtt est la clé, c’est possible? A savoir que je suis full docker sur le syno (HA, MQTT, Grafana, Portainer, …)
Donc le mieux c’est d’installer un autre docker sur le rasp si je comprend bien?
D’accord mais, dans ce cas j’aurais deux système docker, un sur le rasp et un sur le syno, cela ne pose pas de problème?
Possible de gérer ce deuxième système docker sur Portainer?
Tu peux utiliser Portainer , ton raspberry seras configurer en tcp ( accès distant
du socket docker ).
Tu devras utiliser cet image : docker-socket-proxy Le docker compose qui doit être installer sur le raspberry:
