Salut tout le monde
je fais des test avec le device tracker en lien avec les badges utilisateurs
Je souhaiterai avoir l’info présence, travail etc…
j’ai suivi le tuto de @McFly
Si tu ne trackes qu’avec NMAP (wifi sur ton routeur) , il te sera difficile de savoir si tu es au travail ou chez ta maîtresse quand tu seras « not_home ».
Il faut passer par des trackeurs comme GoogleMap, OwnTrack, l’app de HA, ou autre qui font de la localisation GPS.
Il faut penser à définir tes zones dans HA
Je me demande s’il faut pas oublier le device-tracker.yaml et si cette partie n’est pas modifiée/migrée depuis les versions 2022.04
Dans les outils de développement, regarde toutes les entités qui commencent par device_tracker.*
Dans l’application, sur le téléphone il faut vérifier quelles informations tu fait remonter (batterie, position etc) et il faut en plus côté ios vérifier les permissions pour accéder au gps par exemple
Je me permets de déterrer ce topic car j’ai une question: la capture d’écran est-elle de toi ? Si oui, est-ce que tu arrives à détecter ta montre amazfit bip ?
J’ai la même montre, mais impossible de détecter sa présence …
Comment fais tu pour activer la visibilité dans les options de la montre ? Via l’application sur le téléphone ?
Je n’utilise pas l’application officielle, c’est p-e pour ça que je ne trouve pas l’option.
