Je souhaite acheter un Airsend Duo afin de contrôler en même temps : Volets Somfy RT433 , Volets Velux IO , et porte de garage (normalement compatible …).
La procédure pour le lier à HA est indiquée dans github : https://github.com/devmel/hass_airsend
Néanmoins, mon HA est installé via un container docker et je n’ai donc pas accès au superviseur pour l’installation des add ons . Je ne trouve pas non plus d’image docker à installer …
J’avoue ne pas être un expert en docker mais cette installation me va bien pour faire tourner plusieurs choses sur mon raspberry en plus de HA.
Je serais vraiment preneur d’un coup de main « détaillé » qui pourra aussi peut être servir à d’autres .
Merci d’avance
Raspberry Pi 4 avec Ubuntu installé sur SSD
Home Assistant dans container docker / zigbee2mqtt
Pas facile dans ta situation, à mon avis le plus facile c’est quand même de poser la question à l’auteur, il aura toutes les infos d’un coup.
Si tu veux la faire toi même, il va falloir relire un peu le code de l’addon pour comprendre comment ça marche et ce qu’il faut lui donner au niveau de la config…
