Devmel Airsend (gestion volets roulant) HS suite mise à jour HA CORE 2024.10.2
Depuis la mise à jour du core 2024.10.2 mes volets roulants ne fonctionnent plus.
Voici le message d’erreur :
« Unable to prepare setup for platform ‹ airsend.cover ›: Platform not found »
Enregistreur: homeassistant.setup
Source: setup.py:497
S'est produit pour la première fois: 18:37:53 (3 occurrences)
Dernier enregistrement: 18:37:53
Unable to prepare setup for platform 'airsend.switch': Platform not found (cannot import name 'async_get_addon_info' from 'homeassistant.components.hassio' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/__init__.py)).
Unable to prepare setup for platform 'airsend.cover': Platform not found (cannot import name 'async_get_addon_info' from 'homeassistant.components.hassio' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/__init__.py)).
Unable to prepare setup for platform 'airsend.button': Platform not found (cannot import name 'async_get_addon_info' from 'homeassistant.components.hassio' (/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/hassio/__init__.py)).
La seul solution que j’ai pu trouver actuellement c’est de repasser sur la version HA CORE
2024.09.02 mais je ne peux pas utiliser les nouvelles cartes heading ce qui me peine un peu.
Avez-vous le même genre de problème ou une solution ?
Merci d’avance
version core-2024.10.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4777
Installed Version 1.33.0
Available Repositories 1446
Downloaded Repositories 35
supervisor_version supervisor-2024.10.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 17.0 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons File editor (5.7.0), Samba share (12.3.2), Zigbee2MQTT (1.40.1-1), Mosquitto broker (6.4.1), Node-RED (18.0.5), ESPHome (2024.9.2), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), go2rtc (1.9.4), Spotify Connect (0.13.0), AirSend (1.2), AirSend (1.2), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 3
resources 32
views 37
oldest_recorder_run 11 octobre 2024 à 15:52
current_recorder_run 17 octobre 2024 à 18:37
estimated_db_size 253.34 MiB
database_version 3.45.3
Sonoff
version 3.5.4 (a4a8c5f)
cloud_online 1 / 2
local_online 1 / 1
Problème de compatibilité des versions HA et de l’intégration
Donc effectivement revenir en arrière ou attendre la correction sont les 2 options
Sniifff, merci pour ton retour :slight_smile:
Est-ce qu’il existe une solution pour avoir les nouvelles carte Heading sans faire la maj du core ?
Non, il va falloir choisir
Je suis en 2024.10.2 et j’ai aucun soucis avec mon airsend duo. Apparement c’est le airsend 1ere version le problème.
Effectivement, j’ai la première version
Je suis dans le même cas. J’attendrais du coup la mise à jour du composant. me passer de l’automatisation des volets, très peu pour moi.
D’après le support il faut mettre à jour le component à partir de GitHub - devmel/hass_airsend: Home Assistant Component permettant d'envoyer des commandes radio via AirSend (RF433) ou AirSend duo (RF433 & RF868).
(cannot import name ‹ async_get_addon_info › from 'homeassistant)
Ces logs indiquent un problème avec async_get_addon_info, hors cette fonction n’est plus utilisée dans la dernière version du component de 2023
J’avoue avoir vu ce lien, mais je ne comprend pas ce qu’il nous demande. j’ai l’add-on déjà a jour. dans la version décrite. 1.2
j’ai l’impression que la version dite 'local" ne fonctionne plus.
Il s’agit du custom components plutôt je pense avez vous essayé ?
