Disjoncteur 4p 32 ampères supporté par HA
Salut à vous,
je suis à la recherche d’un disjoncteur 4 X 32 A que je pourrais activer ou désactiver avec avec une automatisation dans HA.Pas facile de trouver ce qui me convient. J’avais d’abord flashé sur le Shelly Pro 4PM mais ce dernier ne fait que 16 Ampères par phase.
Pourriez-vous me conseiller un disjoncteur qui répondrait à mes attentes.
Je vous remercie d’avance.
bien amicalement.
Camomille
[center]## System Information
version core-2025.7.4
container_arch amd64
python_version 3.13.3
os_version 6.12.35-haos
arch x86_64
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2120
Downloaded Repositories 3
host_os Home Assistant OS 16.0
supervisor_version supervisor-2025.07.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.3.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 11.2 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Advanced SSH & Web Terminal (21.0.2), ESPHome Device Builder (2025.7.0), Studio Code Server (5.19.3), Samba share (12.5.2), Mosquitto broker (6.5.1)
dashboards 2
resources 0
views 0
Network Configuration
adapters lo (disabled), enp0s3 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), veth8137ed0 (disabled), veth0d7442e (disabled), veth3fc1591 (disabled), veth199b695 (disabled), vetha91b5b9 (disabled), vethcd58904 (disabled), vethb37cc8d (disabled), vethc1a6f27 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), enp0s3 (192.168.1.87/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), veth8137ed0 (), veth0d7442e (), veth3fc1591 (), veth199b695 (), vetha91b5b9 (), vethcd58904 (), vethb37cc8d (), vethc1a6f27 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), enp0s3 (fe80::e432:bb41:8e5e:4bcb/64), docker0 (fe80::4028:45ff:fe77:d1f8/64), hassio (fe80::6831:72ff:fe52:9a74/64), veth8137ed0 (fe80::4039:e9ff:fee5:7adb/64), veth0d7442e (fe80::c0e0:c5ff:fe94:5e5a/64), veth3fc1591 (fe80::3894:7fff:fee3:c526/64), veth199b695 (fe80::3087:2eff:fef4:dae2/64), vetha91b5b9 (fe80::3c80:f3ff:fe08:b4bc/64), vethcd58904 (fe80::2892:18ff:fe42:5eb7/64), vethb37cc8d (fe80::48e7:f9ff:fe61:cc5e/64), vethc1a6f27 (fe80::3038:c2ff:fe18:9631/64)
announce_addresses 192.168.1.87, fe80::e432:bb41:8e5e:4bcb
oldest_recorder_run 14 juillet 2025 à 22:31
current_recorder_run 30 juillet 2025 à 18:37
estimated_db_size 523.15 MiB
database_version 3.48.0
[/center]
Pour moi un disjoncteur est un appareil qui permet de couper l’électricité en cas de court-circuit ou de surintensité.
C’est un élément de sécurité à laisser en dehors de HA.
C’est effectivement ça. Je sais que ça n’est pas très propre mais voici comment tout fonctionne pour l’instant.
48 panneaux solaires et deux Huawei SUN2000 couplé sur le réseau d’électricité.
Un local technique dans lequel se trouvent 3 Victron Multiplus-II 48V/5000VA/70A et 4 Battery box 48V / 280 Ah. Le courrant est employé par une pompe à chaleur et un appartement ou est stocké dans les batteries. J’entre dans le tableau éléctrique du local sur un switch Tuya connecté (unsupported) qui coupe le grid le durant la nuit par son timer. J’aimerais que ce switch soit géré par une automatisation qui tienne compte de la production solaire et du soc des batteries. C’est justement ce switch (disjoncteur) que je voudrais remplacer.
Merci pour cette première réponse.
bien amicalement.
Camomille
Donc ce n’est pas un disjoncteur mais plus un interrupteur commandé ?
Pour fixer les idées, peut on avoir la référence du « switch Tuya connecté » actuel ?
Pas de souci. Il s’agit d’un GTS8-W 63A
Merci.
bien amicalement.
Camomille
S’il s’agit de simples sectionneurs, pourquoi pas 4 modules TO-Q-SY1 :
dont le bon fonctionnement semble validé par un membre de notre communauté :
Ne serait il pas beaucoup plus secure de partir sur un telerupteur / contacteur de puissance NF de marque reconnue qui serait commandé ( via sa bobine) par un simple module connecté ?
Attention, perdre le neutre sur une installation triphasée peut détruire beaucoup d’équippements electriques.
il est également imperatif que toutes les phases soient couppées en même temps.
il faut garder le disjoncteur différentiel homologué et mettre un interrupteur triphasé commandé en wifi ou en zigbee (attention aux tuya et autres chinoiseries), voire même via un contact sec…
C’est la meilleure solution pour ce type de puissance.
Je vous remercie. J’étudie cela en partant du principe que vous ne me le proposez parce qu’il peut être commandé par HA.
Encore un grand merci.
bien amicalement.
Camomille
Attention : C’est un contacteur de puissance, il ne peut etre commandé directement par home assistant !
pour le piloter avec HA, il faut utiliser en complément un module connecté (zigbee ou wifi) pour piloter la bobine du contacteur.
Je suis dans le même cas, et pour du 4x32A, je regarde du côté des disjoncteurs Legrand ou Hager avec contacteur pilotable via un module Zigbee ou Modbus. Le Shelly Pro 4PM est top, mais clairement sous-dimensionné ici.
