Disparition automatisation
ça c’est pas logique… Si le fichier est vide, les automatisations doivent disparaitre aussi.
Par hasard, ça tourne sur un PI avec une carte SD de 128Mo ?
non sur un RPI4 et ssd en usb3
Je pensais à une carte SD HS, donc avec un ssd c’est quand même moins probable.
Re-revérifie que le fichier est bien vide. Atention aussi au nom chez moi c’est …/config/automtisations.yaml
Là c’est quand même profond comme souci :frowning:
Faudrait arriver à comprendre ce que c’était cette « Integration ‹  › not found »
Le fichier est bien vide…
Par contre je peux recréer des automations grâce à cette manip.
Je vais devoir tout refaire mais bon …
Je vais les supprimer et repartir de zéro .
Merci encore à tous pour votre aide
Si tu as toujours ton fichier d’origine, tu peux les ajouter 1 à 1 (dans le fichier) et trouver celle qui plante ?
cela dépasse mes compétences… :pensive:
Ouvrir 2 fichiers cote à cote et copier/coller des blocs de l’un vers l’autre ?
oui tout est collé, on ne voit pas ou cela commence et ou cela s’arrête…
J’ai bientot fini .
Merci quand même
