Salut a tous,
J’ai un souci avec mon disk dur HA celui-ci est plein sans aucune raison
J’ai purger mon fichier
J’ai les contener de purger aussi
et je ne trove pas d’ou ca viens
System Health
version
core-2021.6.5
installation_type
Home Assistant Supervised
dev
false
hassio
true
docker
true
virtualenv
false
python_version
3.8.9
os_name
Linux
os_version
4.19.0-16-amd64
arch
x86_64
timezone
Europe/Paris
GitHub API
ok
Github API Calls Remaining
4641
Installed Version
1.12.4
Stage
running
Available Repositories
852
Installed Repositories
59
logged_in
false
can_reach_cert_server
ok
can_reach_cloud_auth
ok
can_reach_cloud
ok
host_os
Debian GNU/Linux 10 (buster)
update_channel
beta
supervisor_version
supervisor-2021.06.3
docker_version
20.10.5
disk_total
113.6 GB
disk_used
102.6 GB
healthy
true
supported
true
supervisor_api
ok
version_api
ok
installed_addons
Samba share (9.5.1), Duck DNS (1.12.5), MQTT Server & Web client (1.2.0), File editor (5.3.1), Terminal & SSH (9.1.3), ESPHome (1.18.0), Spotify Connect (0.8.2), Grafana (7.0.1), Portainer (1.5.1), Node-RED (9.1.4), Tydom2MQTT - Beta (release_1.2.1), Zigbee2mqtt (1.19.1-1), Zigbee2mqtt Edge (edge), InfluxDB (4.1.1), Visual Studio Code (3.4.1), TasmoAdmin (0.15.0)
Lovelace
dashboards
3
resources
42
views
15
mode
storage
Spotify
api_endpoint_reachable
ok
Merci d’avance
Il faut aussi penser à purger les images et les volumes…
docker image prune -fa
docker volume prune -f
Et si tous les containers sont opérationnels, on peut demander à effacer tout le reste… Attention quand même
non j’ai que 350mo de snapshot
2% ou 2GB ? Parce que sinon ça veut dire que tu as rempli 100Go de données ???
Et ça, en 5 jours si j’en crois le graph ?
Oui c’est exactement ca 100G de donnée
Bon ben tu es bon pour commencer par chercher les plus gros répertoires :
du -shc /* | sort -h
Et ensuite en te plaçant dans le bon sous répertoire
du -shc ./* | sort -h
Pulpy-Luke:
j’ai le dossier /var a 92g et je n’arrive pas a y rentrer avec cd var
nonome1:
cd var
cd /var
avec les droits root si besoin
il manque les tailles mais tu peux virer tous *log.?.gz
Par contre faut trouver pourquoi tu fais autant de données dans les logs… c’est pas normal
comment je fais pour virer tous ses logs et gz ? Merci
merci Pulpy
je vais surveiller de pret pour comprendre pourquoi j’ai ses log
faut regarder dans user.log ce qu’il contient
Pulpy-Luke:
je l’ai efface avant trop bete j’ai les commandes pour y retourner encore merci je reviens vers toi demain je vais retourner voir la famille encore grand merci a toi
j’ai regarde mon fichier user.log et celui-ci ecrit en permanence
j’ai utilse cette commande
tail -f
Les fichiers de log sont là pour garder la trace de ce qui se passe.
Donc si trop d’événements il faut chercher la cause :
un service ou une application qui est resté en mode debug
un plantage et relance régulier d’un truc
De toute façon c’est en lien avec un changement il y a environ 5 jours
Pulpy-Luke:
J’ai trouve j’avais mon Z2M qui avait le log d’active donc depuis que je l’ai retiré ca se tiens mais je ne comprends pas pourquoi celui-ci etait sur true
Encore merci j’ai appris des nouvelle commande sur debian
