J’ai un distributeur de croquette (PUPPY KITTY) qui fonctionne sous tuya, j’ai réussi à l’intégrer avec Tuya IoT, tout est bien remonté dans HA.
Sur mon dashboard j’ai 5 caméras ou sur les petits encadrés je vois le direct de mes caméras sans cliquer dessus pour lancer le live.
Pour le distributeur j’ai la dernière image afficher, puis inactif en bas à droite, il faut que je clique dessus pour que ça s’actualise?
Avez vous une idée ?
| version |
core-2024.1.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.11.6 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.1.63-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Paris |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1386 |
| Downloaded Repositories |
1 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
true |
| subscription_expiration |
28 février 2024 à 01:00 |
| relayer_connected |
true |
| relayer_region |
eu-central-1 |
| remote_enabled |
true |
| remote_connected |
true |
| alexa_enabled |
true |
| google_enabled |
true |
| remote_server |
eu-central-1-16.ui.nabu.casa |
| certificate_status |
ready |
| instance_id |
21a34108f0bc4d0b9bae9b637b9bc081 |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 11.4 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2023.12.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
24.0.7 |
| disk_total |
56.9 GB |
| disk_used |
5.5 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi3-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
Terminal & SSH (9.8.1), Studio Code Server (5.15.0), File editor (5.7.0), Frigate (0.12.1) |
| dashboards |
1 |
| resources |
0 |
| views |
3 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
28 janvier 2024 à 18:39 |
| current_recorder_run |
30 janvier 2024 à 13:33 |
| estimated_db_size |
9.36 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.41.2 |
