J’ai un HA sous docker qui semble fonctionner correctement.
J’ai installé VSCode sous docker également et après avoir gérer les droits d’accès, comme bcp,
mais ça finit par se lancer correctement
Ma stack
services:
vscode:
image: codercom/code-server:latest
container_name: vscode
user: 1000:1000
ports:
- 8888:8080
volumes:
- /home/docker/vscode:/home/coder/.local/share/code-server
- /home/docker/homeassistant:/home/coder/project
restart: always
Mon log
[2025-02-20T14:45:19.804Z] info code-server 4.97.234b8d2ed69811c3315a465f01492e9448c9254aa
[2025-02-20T14:45:19.806Z] info Using user-data-dir /home/coder/.local/share/code-server
[2025-02-20T14:45:19.823Z] info Using config file /home/coder/.config/code-server/config.yaml
[2025-02-20T14:45:19.823Z] info HTTP server listening on http://0.0.0.0:8080/
[2025-02-20T14:45:19.823Z] info - Authentication is enabled
[2025-02-20T14:45:19.823Z] info - Using password from /home/coder/.config/code-server/config.yaml
[2025-02-20T14:45:19.823Z] info - Not serving HTTPS
[2025-02-20T14:45:19.823Z] info Session server listening on /home/coder/.local/share/code-server/code-server-ipc.sock
J’ai pu le lancer avec l’affichage de la saisie du mot de passe.
C’est après que ça bloque, j’ai désespérément une page blanche. (Edge, Chrome ou depuis HA pareil)
Dans les DevTools, j’ai bien une erreur
Uncaught TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'bind') at uuid.ts:13:61
j’ai beau chercher sur le net, rien ne semble parler de mon sujet…
est-ce que l’un de vous a déjà rencontré ce problème ?
merci
| version | core-2025.2.4 |
| installation_type | Home Assistant Container |
| dev | false |
| hassio | false |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.1.0-31-amd64 |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 0 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), eth0 (enabled, default, auto) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), eth0 (172.19.0.2/16) |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), eth0 () |
| announce_addresses | 172.19.0.2 |
| oldest_recorder_run | 20 février 2025 à 13:12 |
| current_recorder_run | 20 février 2025 à 15:44 |
| estimated_db_size | 1.54 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
